vad är slangen som går över generatorn till? (318is)
ma
14
mahoney
318is-94
tjena har en 318is som slödrar till på full gas vid vid låga varv..men slutar när den kommer över ca1500varv. Tror att den drar tjuvluft nån stans så jag kolla runt lite och såg en slang som går över generatorn. (här är en bild inte min motor) Länk
Där ser ni en tjock slang som går över generatorn och under luftbälgen.
På min så har jag en ett litet plast rör med ett litet hål i.Ser ut som om det ska sitta något i hålet för de finns liksom fästen. Ser ungefär ut som på den här bilden fast mindre. Länk
Nu är det så att när motorn är i gång så suger den luft genom det lilla hålet och jag tror inte det ska vara så. Så jag tog bort det och bytte ut det med ett vanligt rör och då slöddrar inte motorn lika mycket fast nu så pendlar den på tomgången istället. men ibland så har den fast tomgång.
Undrar nu vad är den slangen till??
Ska det sitta något i det röret med lilla hålet i. tex nån slag ventil el nått??
tacksam för svar
