Kan motor verkligen gå sönder om jag har stält den fel eter kamremsbyte?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Har ställt fel motor när jag bytte kamrem på den. Hur stor shans att den överlevde efter jag försökte starta men det gick inte?
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
beror på hur mycke fel den stog
(ärligt stulen av Jesperado)
E3
1.828
E36
USA bilar
Eftersom den inte startat än.. tyder väl mycket på att du smällt ihop kolvar och ventiler, har du tagit ett kompprov exempelvis?
li
3
lixon
325i-87
520i-86
Hur lätt den när du försöke starta? poffade eller lät de som de slog i eller skramla eller nåt?
Kan vara så att du fått tändhjulet fel också gjorde det misstagett att inte markera upp var den stog.
Beror på hur mkt den står fel, har själv råkat ställt fel 1 kugg den startade men gick skit, så jag skruvade isär och satte den rätt. funkar utmärkt.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Nej, det lätt inget när jag försokte starta. kanske 1-4 kugg?
li
3
lixon
325i-87
520i-86
Prova skruva isär då och var mkt noga att du får motorn i öd.
Finns markering på nedre hjulet och på kamdrevet.
För och se om man fått tändningsdrevet rätt, kan man kolla på rotorn för och se när den står på tändning på cyl 1.
Ett tips när man sattit dit kamremmen är att dra runt motorn några varv för och höra ifall de slår i.
E3
1.828
E36
USA bilar
Har du kollat gnistan som jag skrev innan?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Tack lixon, cylinder 1 äre den som är mot coupen elr mot kylaren?
Och E36 ,nej jag har inte kollat gnistan än, kommer hem på söndag så gör jag det direkt.
E3
1.828
E36
USA bilar
1an är längst fram, med den i topp sa ventilerna på den cyllen vara stängda och rotorn i fördelaren peka mot märket som indikerar tändläge cyl 1
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Obs. Med ettan i topp ska ventilerna vara helt stängda VARTANNAT VARV på motorn. Om du ställer ettan i topp och allt verkar fullständigt åt h-e fel, veva runt motorn ett varv till och kolla om situationen förbättras :)
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Menar du att jag ska ta bort kamrem och snurra ett varv på toppen och sedan sätta ditt rem igen? Det ä väl så du menar??Enor?
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
nej, "nolla" motorn med alla remma kvar, kolla kur kammen/kammarna står, ser det galet ut snurra ett varv till o se hur det ser ut då, fortfarande galet så kan du ha knäckta ventiler eller nått liknande, gör ett komp prov för att veta om du behöver byta nån ventil eller inte.
mvh Erik
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
E36, jag har kollat gnistan igår och det ä helt ok med det.
