Problem med värmemsystem, elhiss och bromsar på min 323i-97
pb
9
pbiddy
323i Coupe -97
Tjena, har en 323:a 1997-års modell.
Nu e det så att min ac inte fungerar. Kan inte speciellt mycket men har fattat det så att kompressorn inte ens går igång.
och av nån anledning kommer det bara varmluft in i kupén. vilket e väldigt jobbigt på sommaren med svarta skinnsäten. och det går inte att stänga av luften heller, för antingen kommer det på rutan, i ansiktet eller på golvet. nån som vet vad det kan va för fel?
sen så funkar inte höger ruta att dra ner. händer inget när man trycker på knappen och den åker inte ner cirka 2 cm som den ska göra när man öppnar dörren heller.
sen så "fastnar" höger frambroms ibland. så att hela bilen börjar skaka. händer med ett par månaders mellanrum och då smörjer jag lite runt kolven o sen funkar det igen. allting ser rent o helt ut så vettefan vad det kan va för problem, nån som vet?
tacksam för svar.
dicka o
ac kan ju vara o fylla.kan ju vara knappen som är trasig för el-hissen..bromsoket värkar vara dårligt,dax o byta den.när gjordes det bromsvätske byte sist?något att börja med...
