Hur fungerar nivåreglering e39
Le
9
LeoBender
530iA Touring -02
Z4 2.5 -04
Hejsan,
Jag har problemet att bilen (530iA Touring -02) lutar åt höger.
Dvs det skiljer 11mm mellan karossen och fälgkanten på bakhjulen.
Och det skiljer 8mm mellan karossen och fälgkanten på framhjulen.
Jag har bytit ett stag i hjulupphängningen höger fram och på den sitter det ett litet stag, som jag antar är till nivåregleringen. Eller?
Kan jag ha justerat denna av misstag om jag inte fick dit den ordentligt?
Det är ett litet plåtbleck som håller i och den var lite knepig att få tillbaka.
Eller kan det vara luftbälgen iaf. Det är ingen skillnad om jag startar bilen eller ej.
Har sökt på forumet men inte hittat något om givaren fram.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Sensorn för nivåregleringen kan du inte justera. Det finns dock 2 olika. En för bilar som har sportfjädring och en för orginal.
///Jesper
Le
9
LeoBender
530iA Touring -02
Z4 2.5 -04
När man återmonterar det lilla staget med det lilla plåtblecket så kanske den inte hamnar 100% rakt. Och då påverkas naturligtvis givaren. Det var så jag menade. Men nu har jag kollat och det ser ut att sitta som det ska.
Så det är iaf den som reglerar nivån bak?
Det sitter bara på ena sidan, som justerar båda sidorna bak. Och eftersom bilen lutar borde det vara höger luftbälg som är paj då?
it
104
itto
528IA Touring, -98
Kör in den på verkstaden så kopplar dom upp bilen och justerar den, jag har gjort detta, kostade några hundralappar.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Men kan de verkligen justera i sidled? Trodde det bara var i höjdled.
it
104
itto
528IA Touring, -98
Ursäkta, missuppfattade dig, trodde du menade höjden, sidled vet jag tyvärr inte, hoppasdet löser sig för dig.
Le
9
LeoBender
530iA Touring -02
Z4 2.5 -04
Det är i höjdled. Olika höjd gör att den blir sned.
Har bokat tid på BMW på onsdag, så det fixar de säkert.
Men man vill ju alltid veta så mycket som möjligt innan man lämnar in den hos "doktorn".
Kan man göra något själv gör jag helst det. Billigare och roligare. Men jag ger mig inte på allt för avancerade grejer.
Jag återkommer med "domen"
pbengtss
Jojo, men kan de justera höjden individuellt på varje sida? Det var så jag menade...
Le
9
LeoBender
530iA Touring -02
Z4 2.5 -04
Det hoppas jag.
Itto: Var det olika höjd på höger resp vänster på din bil?
it
104
itto
528IA Touring, -98
japp, de kan ändra varje sida för sig, så gjorde de på min, 30mm först på ena sidan sedan sänkte dom lika mycket på den andra, jag var med när de gjorde det, jag fick säga till när jag var nöjd med hur mycket de skulle sänka den.
Le
9
LeoBender
530iA Touring -02
Z4 2.5 -04
Kanon, tack för info!
Ei
29
Eiwinrude
530 iA Touring -01 (E39)
525 iM -88 (E34)
Hur gick det med justeringen och vad kostade det?
Min hänger också så jag får väl göra samma sak.
Rille
