10.441
Bilen varnar för "Transmission Failsafe Program", vad kan vara fel?
Sida 2 av 2
CK
269
CKamondi
740iA -95
"Finns ett typfel på E38 tom feb 2000, en kabelstam ovanför vindrutespolarburken kan ha skadats av en plåtkant vilket ger fel i flertalet system ASC/DSC/ABS/PDC, belysning,vindrytespolning, klimatanläggningen kolla om du har en röd färgpunkt klistrad bredvid typskylten (sidovägg höger) i motorrumet ska var åtgärdat/repat i så fall."
Var finns denna kabelstam?! Misstänker att den är boven i mitt drama, då innerbelysningen käkar 25A-säkringar, ABS/ACS är tända. Började med att innerbelysningen gick lite då och då, och i söndags så började den käka säkring efter säkring och lamporna ABS/ACS tändes, i samma veva så slutade hastighetsmätare/bränsleförbrukningsmätare/trippmätare att fungera, nu är dessa igång igen, dock så har ej ABS/ACS slocknat. Tror ni att man kan härleda detta till kabelstammen?
Mvh Christian
CK
269
CKamondi
740iA -95
PDCn var också påverkad, den fungerade i 70-90 km/h. Kunde slå på den i vilken hastighet som helst.
Mvh Christian
CK
269
CKamondi
740iA -95
Uppar denna tråd lite.. Har haft fullt upp med husbygge, har nu tagit upp projektet med E38an igen lite smått.
I höstas så la hastighetsmätaren, trippmätaren och bränslemätaren av helt, så jag ställde bilen åt sidan. Startade upp bilen igen med nytt och fräscht batteri, alla felen kvarstår. Kan någon peka ut denna kära plåtkant vs. kabelstam finns så jag kan kolla upp den då alla fel verkar stämma precis överens med hur allting började.
Tacksam för svar.
Mvh Christian
je
112
jesplind
740 iA -99
Hej Christian!
Jag tror inte kabelstammen är problemet för det var redan fixat på min -99:a
BMW hade redan lagt på ett skavskydd vid skärmkanten i motorutrymmet.
Jag läste av felkoderna på min kärra och fick fram kommunikationsproblem med CAN-bussen. Jag fixade ett elschema och mätte upp att busstrådarna var hela. Allt är ju sammankopplat i detta nätverk. I mitt fall så var det kommunikationskretsarna i ABS/DSC-modulen som hade pajjat och då funkar ju inte kommunikationen. ABS-sensorerna tar ju in hastigheten från hjulen, MEN skickar inte vidare signalen och där har du nog resten av problemen också. Ingen hastighet. ABS/DSC-lampa mm.
Jag hade också ett konstigt fenomen. Det var att hastighetsmätaren kom tillbaka några sekunder då och då samt att tempmätaren slog i botten och återgick till normal temp när hastighetsmätaren funkade.
I och med att bilen inte vet hur fort den går så kan den omöjligt välja rätt växel. Därav "Transmission Failsafe Program"
Detta har jag forskat fram själv p.g.a att BMW skyllde på min egen installation av dragkrok. Då blev jag förbannad och löste problemet själv.
Som man säger: Själv är bäste dräng.
Jag tror du ska byta ABS/DSC-enheten eller reparera den i USA för ca 2300:- inkl. frakt och då får du 5 års garanti och bättre/tåligare komponenter än Bosch originaldel.
Jag köpte en begagnad på bildemontering för 4000:-
Sen kodade BMW in den åt mig för 500:-
Lycka till med bilen!
CK
269
CKamondi
740iA -95
Tack för svaret!
Ska ta och läsa ut felkoderna med Carsoften och se om jag får fram något intressant. Hittade ett relä till ABSen i säkringsboxen som var söndersmulat av oxid, så har köpt nya relähållare och ett par relän så tänkte byta ut lite av den stammen och se om det hjälper något. Ska även ta och mäta upp busstrådarna, ska ha ett elschema ligga här någonstans.
Allt går att lösa, det gäller bara att ta sig tid till det. Varvar med att bygga köket och springa ut till E38an och pyssla lite där.
CK
269
CKamondi
740iA -95
Har suttit och läst lite felscheman, ska testa rycka en kabel som jag misstänker slå ut hela generalmodulen (blir kokhet bara jag kopplar in den) kabeln är till en sammankopplingspunkt för interiörbelysningen (där alla problemen startade). Ska rycka den imorgon och se om modulen blir lika varm fortfarande, ska även mäta upp alla ABS-givare, först o främst vänster bakhjul.
Uppdaterar imorgon, önska mig lycka till, det lär behövas!
