Varför Växlar min låda ner från 5 till 4 av sig själv ibland?
ca
30
car4u
BMW 528IM-97
Hej har en bmw 528i 97 med steptronic låda ibland när man ligger o kör konstant fart växlar den ner av sig själv det händer mest att den växlar ner från 5:an til fyran även när jag kör den manuellt, vet nån vad det kan vara eller om det är nån större problem på lådan?? har bytt olja o filter i lådan för 2 år sen. Andra problemet är att antispinn lampan o abs lampan lyser tilsammans ibland vad kan det vara fö fel??? Tredje felet är att ibland när jag ska starta bilen så börjar navin alltså tv:en att börja flimra och efter att man kört ett tag eller stängt av bilen o startat den igen efter ett tag så funkar den utmärkt igen vad kan det bero på????
Tack i för hand!!!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du samma lufttryck i däcken, samma slitage på däcken på framaxeln?
Kan även vara en varvtalsensor i lådan som är "skitig" eller defekt/glapp, ev gör en diagnos så kan det finns ledtrådar av ev felkoder.
ASC/ASB indikering tyder på att en hjulsenor i är på gång att ge upp oftast, eller har problem med avläsningen. kan även det leda till växellådsstrul.
navin törs jag inte ge mig på en gissning, får nån naviguru göra.
///MVH Hasso
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
instämmer med hasso
molle
ca
30
car4u
BMW 528IM-97
hej tack för svaret hasso. har precis köpt nya däck runtom för 3 dagar sen så det kan inte vara det appropo sensorn kan man få fram vilken som håller på att ge upp??? måste man felsöka på bmw för att få fram ett korekt svar angående växellådan???
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nja det går med ett bra diagnosprogram Carsoft, Bosch behöver inte var på BMW.
Per Larsson Bil&Motorteknik i Huddinge är bäst på BMW i 08 och har en BMW Dis - dator.
molle325 är automatlådeexpert och instämmer han så är det bäst att "lyda" :D
///MVH Hasso
HM
7
HMSW
E39 '97 540iA ESS
E34 '91 525i 24v
E34 '93 525iA 24v
E30 '91 338 (m5)
Hadde samme problem med trasig ABS føler. Styrer oxo automatlåda. BMW verksted forteller hvilken som er defekt.
Kan sitte mycket godt fast i nav ;)
