E36 coupe tar in vatten i kupen?!
do
37
downandback
F11 520d -13
E46 318i touring -02
E36 328i coupé -96
Har sökt runt på forumet ett bra tag nu men inte lyckats hitta det jag söker..
Min 328 Coupe -96a tar in vatten i kupen, hela golvet är genomblött på
båda sidor.. har ryckt mattan och har den just nu på tork..
men behöver hjälp med att hitta läckan..
har kikat vid dörrarna som jag hittade andra trådar om
och att det skulle vara från värmepaketet tror jag inte
för det är för mycke vatten och ingen glycol lukt eller hinna på rutor
som det stod i en annan tråd..
Men när jag känner upp i instrumentpanelen, bakom pedalerna och bakom handfacket så är det också genom blött (som att klämma ur en tvättsvamp)
Någon som har förslag på vad/var det kan läcka? och hur jag fixar det
(har ingen tacklucka på bilen)
Tacksam för snabba svar :)
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har du kollat luftintagen om det är massa löv o jox där?
Min E36 Cab tog också in vatten en gång, likaså min E36 sedan...
do
37
downandback
F11 520d -13
E36 328i coupé -96
Vilka luftintag menar du?
bort med torkarna och "plastskyddet" för att komma åt?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
När jag körde min i automattvätt rann det i luftintaget som går ner mot golvet på passagerarsidan. Kommer inte ihåg varifrån eller hur dom leder dit men kolla där iaf...
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
bytt framruta nyligen? kan vara slarvat med lim bädden
do
37
downandback
F11 520d -13
E36 328i coupé -96
"Sylwe:
bytt framruta nyligen? kan vara slarvat med lim bädden"
nope.. rutan att att suttit där länge, allt för länge.
är ordentligt blästrad så den har vart med många mil..
men kan limmet torka ut och spricka? (ska vara lite elastiskt väll?)
kanske där det läcker om limfogen är "gammal o sliten"?
bara en tanke som slog mig nu när du nämde rutan :/
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
nja limmet borde hålla e rätt så stabilt,testa om du hör något vindbrus när du kör fort,isåfall läcker det.
såg att min läckte me sist när det regna men har inte haft tid att kolla upp vart d kom ifrån men vänstra stolpen vid fönstret var blöt så misstänker att den läcker i ruta eller taklucka.
jobbar som glasmästare så rutan e inga problem ;)
p7
43
p7grk
325i coupé 92
tja!
Jag hade samma problem nu vid midsommar när det öste ner med regn.
Hade vatten på golvet vid förarsidan och bakom, plockade plastkåpan vid torpedväggen gjorde rent där. Sitter ett draneringsrör där nere till vänster om du står framför bilen, mitt var fyllt med skit...
mvh
do
37
downandback
F11 520d -13
E36 328i coupé -96
p7grk:
gjorde detta tidigare idag (hade endel skräp i röret)
och låt den stå ett tag ute i regnet efter det.. sen efter kanske en timme var jag ute och kika men det var vatten på golvet på förarsidan..
inget på andra sidan (men ev lutar den lite som den står just nu)
Men det verkar komma där ifrån iaf..
kanske går att täta med silikon eller nått liknande?
eller är det ingen vidare idé?
ett helvete att komma åt bara isf :(
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
silicon e inge höjdare ifall du någon gång skulle vilja lacka bilen på nåt ställe,silicon oljan e typ överallt å lacken kakelerar....
men tänker du täta runt rutan så köp ett bilrute lim eller någon fogmassa som inte e silicon baserad?
do
37
downandback
F11 520d -13
E36 328i coupé -96
okej,, tack för tippset..
men ingen fara när den ska på lack då isf
för jag ska täta inifrån (där värmepaketet går igenom)
eller går det lätt att skruva ut den stora klumpen som sitter
i hålet under plastkåpan fram vid rutan?
Antar att det sittern en dålig packning på den?
hittade en tup karosserikitt hemma också igår, hur skulle det fungera med det? "elastiskt" eller stenhårt? silicon? (läste inte vad det stod på tuben igår) :P vill inte ha nått hårt som sikaflex ifall jag eller kommande ägare vill/behöver ha isär delarna nångång i framtiden...
kan det vara ide att göra några små dreneringshål i golvet när jag ändå håller på? så om problemet återkommer så samlas inte allt vatten i golvet?
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
nä inga då kan ju fukt komma in underifrån + att d kommer garanterat börja rosta runt hålen,kör karosskitt du
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
