3 av 4 fönsterhissar fungerar ej
br
brus
530iA -95
Hej, jag har ett litet problem med min 530 -95a. Tre av fyra fönsterhissar fungerar ej. Lite jobbigt eftersom jag nu måste backa genom MC Donalds drive thru...:-).
Knapparna lyser och det "klickar" i dörrarna när man trycker på knapparna så strömmen kommer ju fram till dörren men det händer ingenting.
Tänkte höra om någon har råkat ut för samma sak och kan styra mig i rätt riktning innan jag börjar riva dörrarna.
sete15
530ia -93
jag tycker att du ska riva klädseln och kolla ifall motorn har pajat. plocka bort motorn och kolla ifall den snurrar då du trycker på knappen. och du kan ju även byta från den hiss som fungerar till den som inte fungerar, då vet du att motorn är paj.
BMW 530 IA Touring -93
Knacka på motorn när klädseln är borta, det fungerar=) (ibland)
Stephan
br
brus
530iA -95
Tack så mycket! Tog ner klädseln på en dörr och knackade på motorn och efter lite övertalning hoppade den igång. Tack o lov för rysk reset! Se om det funkar på resten av dörrarna också.
