Vindrutetorkarna har lagt av
520 -95 där vindrutetorkarna lagt av. Hittar ingen säkring som är trasig(om jag nu hittat alla) Motorn fungerar när jag tvångskör den. Är det någon som kan tala om var reläet sitter? Eller någon som haft samma problem.
S-O L
FR
4.336
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Innan dina vindrutetorkare gick av slog de emot övre delen av motorhuven då?
I så fall har mekanismen gått sönder (är en plastled som nöts sönder).
Låter det någonting från dem när du startar dem är min andra fråga?
Nej inte vad jag lagt märke till. Kom på morgonen startade bilen skulle slå på torkarna men hel dött.
S-O L
FR
4.336
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Kolla på huven överkant mot vindrutan för att se om torkarna gått i huven för att på så sätt ta reda på om mekanismen har detta glapp?
Annars verkar en säkring gått/kortslutning eller alternativt själva motorn i mekanismen dött.
Det absolut vanligaste gällande E34 är att kulleden i plast går sönder då den jobbar mot metall, plast vs metall vet vi ju hur det går med.
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Går kulleden i plast att beställa från Bmw och är det nån som vet vad den kostar?
Mvh/Palle
FR
4.336
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Tror inte det, man får beställa hela kittet så att säga, nya torkararmaturer vilket går lös på 1000-2000kr om jag inte minns fel.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
På min E34 så var det en säkring under baksätet som var avbrunnen.
Ze
66
Zeus
bmw 325 -94 cab
Tänkte slänga in minna vindrutetorkare på min e34:a så går vindrutetorkarna ner ca 2cm mot motorhuven. vad ska jag göra för att lösa detta?
// mvh Stefan
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Låter som länkage-fel, men det kan vara så att axeln som sitter skruvad mot motorn har förflyttat sig lite. Då är det bara att ta isär det, ställa in det och dra fast det och sätta ihop allt.
Ze
66
Zeus
bmw 325 -94 cab
glömde bort att säga att torkarna inte går alls sen. när man slår på tändningen rör dom sig neråt mot motorhuven ca 2 cm som jag sa och sen går dom inte alls.
// mvh Stefan
