oljeläckage oljetråg? bmw 525 e34
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
Har haft oljeläckage på min bil ett bra tag nu och fattar inte vad problemet är. Har bytt oljetrågspackning 2ggr men lik F**N så läcker den olja. Det blir några droppar på klacken som sticker ut på högersidan av tråget som sedan smetar under hela bilen vid färd. ca 1dl olja läcker ut på 20mil.
Det som förvånar mig är att efter en resa på ca 10mil så finns det en droppe olja på nedre fästet till ac kompressorn som sitter framför tråget.
Kan det vara tråget som är skevt då det ser ut som det hela tiden läcker från samma ställe? eller kan oljan komma från någon annan packning eller packbox. Har tvättat bilen under men kan inte helt säkert säga att det kommer från tråget eller något annat ställe.
Alltså på högersidan av motorn där grenrör mm sitter.
Tacksam för svar, blir galen på detta irriterande fel!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Är du säker på att du inte har ett läckage som härstammar längre upp i motorn?
Annars får du använda dig av Loctites flytande packning på tub för att täta lite extra. Det är inte helt omöjligt att kontaktytorna skadats vid tidigare mek och att det inte blir helt tätt med vanlig hård packning.
__
Bilblogg:
