Motor, EML, Antispinn lampan ljuser, bilen går riktigt dåligt..
Bilens Motor, EML, Antispinn lampa är tänd, bilen går i default läge och går som bilen skulle vara omappat, någon som har några idér vad det skulle kunna vara? Får dessa fel koder när jag läser med digimoto:
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0505 Idle Control System Malfunction
P1595 Unknown Error Code
Bilen förövrigt är en 323ci e46 -99
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jag gissar att du har oxid och dålig kontakt i anslutningskontakten på spjällhuset där kablaget från bla. motorstyrningen ansluts.
Vanligt fel på 99-00 M52TU, dåligt tätat kontakt, finns tyligen ett uppgraderat kablage med bättre tätning som det byts till på verkstad. Så skaffa elektronikspray och rengör anslutningen får du se om det funkar bättre.
(Det har bytts en hel del spjällhus av BMW i onödan, med den felbild du har.)
Folke har råkad ut för liknande på sin 528-00, han provade och skifta till ett annat spjällhus men felet kom tillbaka och har fungerat utan anmärkning efter rengörning av anslutningen.
///MVH Hasso
Om detta fungerar så är du min hjälte Hasso, Tack.. blir och prova imorgon kväll..
Min morbror har liknande fel, han har en 525 02 som då och då tänder antispinn lampan, motor lampan och sedan eml lampan och den går som en traktor ungefär om inte traktorn går bättre.
Om man låter den stå kanske en 30min så ibland slocknar elm lampan och antispinn men motor lampan fortsätter att lysa. Dom har gjort olika felsökningar och den har visat att spjällmotorn är trasig och den har bytts men felet är kvar.
Co
34
Cortina
330xi -06
320i -02
525i -88
Hasso: Verkar som jag har samma fel på min 320 e46. Samma lampor i vart fall samt att jag tyckte bilen gick något ryckigt förra veckan men tänkte det var inbillning. Var sitter kablaget som ärgar? (innan för luftintaget? Mest plastkåpor på så här ny bil:(
Börjar nu fundera ifall bmw bytte elektroniskt gasspjäll i onödan i våras då jag hade "samma" fel eller iaf snarlikt. Möjligen någon färre lampa dvs inte bromslampan. Hur säker kan man vara att de inte bytt i onödan dvs betar av det som ger felkoder istället för att titta på kablaget? Det blev ju bra och har funkat i 200 mil men..?
C.
46
C.C.
330ci cab -02
320d Xdrive -10
Hej p-3!
Fick du ordning på ditt problem. I så fall vad var det för fel? Vi är tydligen fler som råkat ut för samma eller liknande problem.
C.C.
Co
34
Cortina
330xi -06
320i -02
525i -88
Jag var in med min till bmw igen förra veckan. De sa att enligt "bmw" stämde inte ärgade kontakter med att dessa tre lampor tändes. I vilket fall läste de av felkoderna i min och den larmade för såväl gasspjäll som programfel. Då de nyss bytt spjället la de in (samma) program på nytt. De vet inte om det var felet, men än så länge går den bra. Men vem vet...
tony-max
528M-00
318i-92
Du är min hjälte Hasso.
Efter rengörning av anslutningen så funkar bilen igen som den ska.
Tack Hasso :-)
tony-max
528M-00
318i-92
Om det är dålig kontakt eller oxiderat kan det i vissa fall räcka med att ta bort o sätta dit kontakten igen. Om då verkstaden bytt spjällhus har dom kanske också rengjort kontakten, så spjällhuset BEHÖVER inte ha varit trasigt bara för att felet är avhjälpt.
Ba
185
Baggen523
523iA Touring -99
Lite trådlyft här .
Bilen har haft lite orolig tomgång och i lördag så började den gå som en traktor och motorlampa EML och antispinn lamporna lyste körde min OBD2 läsare och fick fram : P0220-Powertrain Trottle/Pedal position sensor/switch "B" .
I söndas så kopplade jag bort batteriet och skruvade ner och rengjorde nr 6 och 7 på denna bilden Länk och alla kontakter som tillhörde.
Monterade allt och tog bort felkoder och provkörde , allt frid och fröjd tills idag när jag var på väg hem ifrån jobbet .
Startade och gick fint , stannade till på ett ställe kom ut och startade så kom
samma problem och felkod bortsett från att bilen bara gör 25-30km/t så det blev 2 långa km hem :-(
Vad kan jag göra mera och vad är det man skall byta?
Vart sitter Trottle pedal sensor switch?
Bilen är en 523Ta M52TU Desember 99 så det är precis den årsmodellen som Hasso nämner längre upp här.
Mvh Gunnar
Hoppas att det finns någon som har markerat att få mail vid forum poster som dom deltagit i ...
