Dämparbyte M5 E39
Mo
133
Mortaz
M5 -00
M Roadster -98
Skiftade till H&R ställbara i höjd ej dämpning idag.
Väghållningen var det inget fel på innan men efter bytet vart den helt otrolig.
Dock har jag fått ett skumt missljud i höger fram dämpare efter bytet , när jag stått still ett längre tag och kör iväg låter det som om man sprätter på en fjäder eller tunn plåtbit.
Ljudet inträffar direkt när jag kör iväg sen är det tvärtyst.
Vad kan detta bero på?
Något som kan gå till sig eller ska man dit och gräva igen?
JockeJK
BMW M5-99
hej
vart köpte du grejerna?.
hur mycket kan man sänka bilen ?
hur mycket fick du ge för grejerna?
Mo
133
Mortaz
M5 -00
M Roadster -98
Ingen som har nått förslag på vad det beror på?
Känns som att fjädern är spänd sen när man kör iväg eller tar en sväng i låg hastighet släpper spänningen och klonkande ljudet inträffar.
Känner en lätt vibration i ratten när ljudet inträffar.
Förslag?
Mo
133
Mortaz
M5 -00
M Roadster -98
Kan även tillägga att det kan inträffa flera gånger i rad när jag står still och gör fullt rattutslag åt vardera håll tex när man backer ut från parkeringen.
JockeJK
BMW M5-99
kolla om fjädern sitter rätt i fjäder tallriken.
hissa upp bilen och testa och skruva på fjäder om det går.
Änden på fjäder ska väll sitta mot ett stopp som finns på fjädertallriken så att inte fjäder ska kunna skruva ur sig.
Svara gärna på mina frågor.
Mo
133
Mortaz
M5 -00
M Roadster -98
Fjädern sitter rätt och är skruvad till stoppet låter lika från båda sidor fram har jag nu märkt sen jag körde i ett gupp med rutorna nere.
JockeJK
BMW M5-99
testa att hissa upp bilen fram och ta bort däcket,ta sen tag i bromsskivan och vrid den fram och tillbaka eller be någon vrida på ratten så hör och märker du nog vart ljudet kommer ifrån.
sitter det något mellan dämparen och infästtningen i fjäder tornet typ gummi packning?.
