Bensinstank i M3 vid acceleration, vad kan vara fel?
m3
19
m3,jimmy
m3 coupe-94
Har ett litet problem med min m3-94 att det stinker bensin i bilen vid acceleration eller belastning..
har bytt slangarna i motorrummet, kollat ledningarna bak till tanken, armaturerna och bytt kolkanister+ventil inte bättre..
har kontaktat bmw-verkstäder och dem säger bara att jag ska lämna in bilen..
au
362
audidriver
540iAT -97
citat från ett inlägg i en annan tråd:
"hittat mitt bekymer med soppa lukten hade inte skruvat åt klamern till gummibäljen som sitter på insugen (insert idiot here)
bilen sluta hoppa på tomgången och bensin lukten försvann.har inte känt lukten sen dess 2dagar sen :)"
kan ju vara det felet om du nyss har bytt slangar
m3
19
m3,jimmy
m3 coupe-94
Det har jag redan kollat..
den rullar ganska rejält på tomgång också när den blivit varm,
hela bilen står och gungar..
det as dem på bmw att det gör dem, att det inte går att få dem att gå riktigt rent på tomgång..
en annan sa att jag skulle behöva att synkronisera gasspjällen.
men har nyss bytt motor, skulle det vara samma fel på den här motorn också? tveksamt..
Bensinlukten var även innan motorbytet...
ViccoA
Z3M-coupé -99
BMW E36 325 race/cup
Har du kollat så det inte läcker vid bränslefiltret, mellan slang o filter?
/// Viktor
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Kolla så att soppaslangarna som går till fuelrailen vid torbedväggen inte e skadade/torra. Bytte dessa på polarens M3:a då de va torra som fnösken vilket ledde till ett litet soppalekage.
Ganska trångt är men de går att komma åt. Man måste ta bort lite av insuget bara
///Micke
m3
19
m3,jimmy
m3 coupe-94
dem slangarna bytte jag innan jag satte i motorn..
så det kan det inte vara..
