motoröl har börjat lysa uppe i checkpanelen..vad händer?
JJ
69
JJ-U
320i-90
bilen är en 320i-90. som sagt så har motoröl börjat lysa..oljenivån är i mitten på stickan, inget läckage...vad kan vara fel..eftersom oljetryckslampan i instrumentpanelen inte lyser,,,hur ska jag felsöka...behöver ledtrådar...tex som vart sitter givaren till motoröl och hur man kan gå till väga för att släcka lampan.
MVH Johan
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Givaren sitter normalt i tråget. Spana in Länk för mer info
__
Bilblogg:
Fyll på till max så slocknar den. Alla e30s jag haft har den börjat lysa då oljan legat mitt emellan på stickan
JJ
69
JJ-U
320i-90
men vadå är det givaren som har gett sig ?...jag har en annan fråga också?hastighetsmätaren dör ibland och då funkar inte trippmätaren heller dåmåste det väll ändå vara givaren i bakaxeln som glappar och håller på.....eller?
mvh johan
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Ja givaren på bakaxeln är en vanlig felkälla.
__
Bilblogg:
JJ
69
JJ-U
320i-90
aa okey...kan någon hjälpa mig att hitta givaren på tråget som varnar för motoröl på den här hemsidan Länk bilen är en e30 320i-90 gjord månad 4 med manuell vxl..det skulle vara jätte snällt..jag är inte så grym på engelska så jag har lite problem att hitta grejerna:(..Mvh johan
JJ
69
JJ-U
320i-90
coupe oxo :D
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Objekt nr 9 på bilden ---> Länk
__
Bilblogg:
JJ
69
JJ-U
320i-90
okey tack för hjälpen mugge.
förlåt om jag ställer för många frågor nu men ja vill bara veta så mycket som möjligt.:D...appropå olja osv..hur är det med servis lamporna alltså dem 4 gröna 1gul o 1 röd tror jag..eftersom inte någon av dem lyser så vill ja veta hur det funkar med dem, ska dem lysa eller ej
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Det är 5 gröna, 1 gul och en röd.
Det är väldigt vanligt att SI-enheten inte fungerar på E30. Ibland räcker det med att byta batterierna i instrumenthuset, men oftast måste man byta hela kretskortet. Läs mer om problemet i begagnatguiden som du hittar i menyn till vänster.
__
Bilblogg:
Du läser ju inte vad jag skrev. Har haft 4st e30s med checkcontroll och endel polare som har oxå. Varje bil så börjar oljenivå lampan lysa då oljan är på mitten eller lägre. Fyll på oljan på så de går till max på stickan.
Inspectionlamporna skall så länge dom e gröna endast lysa då du har på tändningen och slockna då du startar. Då alla dom slocknat och gått över till gul eller röd skall dom lysa fast motorn är igång.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
När det gäller hur SI-enheten ska fungera när den är frisk så....
...När en service är utförd lyser 5 gröna dioder endast under de första sekunderna efter att tändningen slagits på. Dessa 5 dioder motsvarar intervallet till nästa servicetillfälle, efter hand som bilen brukas och nästa servicetillfälle närmar sig minskar antalet gröna dioder stegvis.
När alla gröna dioder är släckta, tänds en gul diod tillsammans med texten ”OILSERVICE” eller ”INSPECTION”. Denna gula diod lyser även under körning. På detta sätt talar bilen om när det är dags samt vilken service som skall utföras.
Den röda dioden tänds alltid tillsammans med den gula dioden och innebär att serviceintervallet har överskridits. Även här lyser dioderna under körning. Att överskrida serviceintervallet kan på vissa modeller leda till att nästföljande serviceintervall förkortas.
__
Bilblogg:
JJ
69
JJ-U
320i-90
haha jojo js_snicke..ja ska iväg efter jobbet imon och köpa en service sats till bilen så det kommer nog lösa sig..jag ville bara veta vart givaren satt monterad eftersom jag vart nyfiken.:D..och jag tackar för alla svar om service lamporna...nu förstår jag hur det funkar. MVH johan
JJ
69
JJ-U
320i-90
tjena allihoppa...lampan lös inte på morgonen när ja va på väg till jobbet..men jag åkte ändå iväg och köpte olja och filter...tack för hjälpen allihoppa...någon som vet vart man kan köpa en givare till hastighetsmätaren som sitter på bakaxeln för en billig peng..mvh johan
M_persson
(saknar bil)
JJ-U: Skriv resultatet med Motoröl-lampan då jag har precis samma fel som dig. Iofs ska jag byta olja senare idag o får väl hoppas att den slocknar då. Har även lyst förut en gång men då slocknade den av sig själv utan att jag fyllde på olja så i mitt fall tror jag det är något annat.
Varför välja något annat när man kan åka BMW!!
JJ
69
JJ-U
320i-90
hmm..lampan började lysa i taket...jag körde hem och sedan starta jag den inte förens nästa morgon då jag skulle till jobbet...då vart lampan släkt..efter jobbet köpte jag ett service paket...jag hällde i olja och så titta jag på stickan hela tiden,,när den hamna över mitten så räckte d..och den har inte börjat lysa än..och jag har verkligen pressat motorn dem här dagarna....MVH johan
M_persson
(saknar bil)
Ok.
För igår bytte jag olja och när jag startade så var den släckt. Har dock inte kört så mycket, men tydligen så är det bara så att det var dåligt med olja och att förra gången den tändes så stod bilen snett eller nått. Kul att det funkar nu iaf!
Ti
608
TimS
325i -88
angående motoröl lampan.... ifall man har lite olja men den fortfarande itne lyser då?
är det fortfarande givaren då? själva lampan funkar..
