Hur får jag loss stereon på en e39 ?
Jag måste ta bort stereon på min e39....
Hur skall jag göra ?
Billy aka Fantômas
Inga konstigheter
ta bort volymratten och ta en liten skruvmejsel ellr dyligt,titta in i hålet där ratten var, så se du ett litet hål som du stoppar in mejseln och vrider och dra ut enheten samtidigt
jag tog även bort listen bredvid men det behövs säkert inte
mvh
Robert
Do
96
DonCorleon1
328 Touring -00 Facelifted - M - Sport
Måste inte vara så...på min 98a, så satt det på vänstra sidan innanför volymknappen en lietn fjäderbelastad flärp som man fick skjuta i sidled mot mitten för att den skulle lossna!
förmodlingen så är det skillnad på vad man har för enhet jag har bara erfarenhet av vanliga radion med kombo bandare
OK , grabbar tack för tipsen....
Det är den gamla trista modellen med kasett jag har nu som skall bort !
Billy aka Fantômas
då kan du testa som jag skrev..
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Vrid den lilla skruven (om du nu har en skruv, som egentligen är en Torx) bakom volymratten 90° till vänster (fjäderbelastad) så ska stereon poppa ut i vänsterkant. Om den inte gör det kan du hjälpa till och bända med en liten mejsel eller en slö kniv.
Har du inte någon så liten mejsel eller Torx så funkar insex 3mm lika bra.
Hmmm på min var ingen skruv utan en plåtbit som skuller skjutas lite åt höger , sen poppade stereon ut , det var mkt lätt tackar för tipsen ändå !
Billy aka Fantômas
