GLAPP I RATTEN
eddie
har lite glapp i ratten.Man får vrida en liten bit för att de ska hända något.De värts på höga farter för att bilen kan bli rätt svajig eller gungig.Vet nån vad de kan bero på.Nått som e slitet kanske???
Det är med allsäkerhet styrväxeln som spökar
kan kosta en slant att fixa tyvärr!
Johan
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Du kan spänna upp styrväxeln försiktigt genom att dra åt insexskruven på den, men dra åt lite i taget och känn efter. Om man spänner för mycket så kommer styrväxeln snart att slitas ut.
Mvh Micke t
Vasko
Kolla styrlederna också
Vas
eddie
Tackar för informationen
Montana
eddie
Kan de inte vara framvagnsinställningar.
Montana
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Nej troligen inte då jag har samma problem , har provat att byta alla styrleder samt gjort hjulinställ. på verkstad utan resultat :-()
-Phiber- 525i
Jesper
Ja jag har samma sak i min 520,
Tack för tipset ska prova det ni sagt
MVH Jesper
Jesper
Testa att spänna styrväxeln med justerskruven men skruva lite itaget !
Man ska nog skruva direkt man känner lite glapp så blir det inte så att man nmåste byta styrväx.
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
OBS!!
Om du ska spänna upp styrväxeln så måste hjulen stå riktade rakt fram......
Jesper
jo jag har kollat på min styrväxel men det sitter ju ingen insex någon stanns var sitter den är det någon som vet det
Jesper
Po
253
Pontus
750iA -95
Corvette C5 -00
SAAB 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09
Audi A6 Allroad 3,0 tdi -17
Det måste inte vara en insex. Det kan också vara en mutter (17-19 mm tror jag) med en skruv i centrum. Lyft bilen i fram så hjulen är obelastade, lossa muttern och dra åt skruven lite, dra åt muttern igen och känn på ratten om glappet är borta och kolla så att det inte går för trögt att svänga.
Kl
7
Klas
E34, -91
Hej !
Har samma bekymmer som du och varit på allt utom att byta styrväxeln. Med andra ord är det säkert den som är sliten. Har du provat allt samt att spänna upp den med muttern ovanpå, gäller troligen byte = dyrt.
Kollade en begagnad på skroten vid ett tillfälle 7000 SEK skulle de ha. Då vet man inte ens om den är sliten.
KMN
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
7000 kr på skroten lär dyrt tycker jag....jag frågade på en skrot för ca en månad sen och de skulle ha 2500 kr för en styrväxel som gått 8000 mil....
so
solö
528i 1985
kolla rattaxel knut sitter mellan rattaxel och styrväxel 200-400 på skroten
