Högtryckstvätt
Jag funderar på att skaffa en högtryckstvätt. Clas ohlsson har Alto i tre modeller, active 2000, force x-tra och dynamic... Dynamik är ju inget så det är mellan active och force.
Någon här som har någon av dessa tvättar och kan ge lite tips?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kolla under bilvårdsforumet och sök på högtryckstvätt uppe till höger, finns en del sedan innan.
kollade det, men är det någon som har någon koll på Alto's två modeller Active & Force x-tra. Räcker active med 100 bar(360-530L/h) eller ska man skaffa force med 120 bar? Tycker den minsta active borde räcka...
sen en till sak, är det någon som använder flera olika munstycken? tycker det verkar lite smått onödigt sätt att spendera pengar på...
sebbe_bmw
Skit i hur många bar den laddar me... Kolla i stället på hur mycket den orkar pumpa... Det är det som är intressant..
Sebbe
En öppen trädgårdsslang lämnar säkert 30 ggr mera vatten vid 4 bar än en högtryckstvätt, så nog har trycket viss betydelse, inte bara flödet, eller?
En Kärscher eller KEW (Alto) är säkra köp utan tvekan.
Olika tillbehör osv är väl inte fel, ett underspolningsrör t.ex, du bestämmer själv.
FP
kollade på den högtryckstvätt du säger dig ha i en annan diskussion sebbe, RE 360 K. Max flöde 15L/minut. Hur kan man få ur så mycket ur kranen? liksom, ur kranen är ju maxflödet mycket mindre... är det inte kranen som bestämmer flödet? hur mycket kranen klarar per minut, eller har jag missat nåt?
dessa tillbehör som underspolningsrör osv, är dom bra? alltså mycket bättre än orginalmunstycket?
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
satsa på en med keramiska kolvar...då kan du köra hetvatten i den oxå......
Kolla med en vanlig 10L spann, brukar väl inte ta mer än 10-15 sek att fylla upp från en standard trädgårdskran. Numera är det iofs ofta spinkiga 10-15mm kopparrör i husen, men c:a 50 minutliter är nog inga problem att få ut. 10-15 minutliter är OK från en högtryckstvätt av "hemmamodell", men då vid 10-20 ggr högre tryck än i vattenledningen.
Keramiska kolvar är ju bra för tätningen i pumpen, tror de flesta tillverkarna har detta numera. 80° brukar vara max i de vanliga modellerna (kolla texten tryckt på slangen), inga problem med vanligt hushållsvatten.
FP
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
keramiska kolvar tål oxå att gå obelastade....vilket gör att man slipper alla start och stopp som sliter på motorn så fort man släpper/trycker på handtaget.....
blev en kärcher till slut... 390 eller nått sånt...
funkar fint
