918
Hur demontera navigator-enheten i bagageutrymmet? (e38)
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Lyckades tappa telefonkortet när jag skulle fumla ned det i läsaren i bagageutrymmet.
Nu ligger det knappt synligt i botten på bagageutrymmet, under en massa el-jox.
Eftersom det är f...ing omöjligt att få ned en hand, så försökte jag demontera klädseln.
Får inte loss klädseln, eftersom fronten till navigator-enheten klämmer fast den.
Någon som vet hur man får loss fronten utan att förstöra någonting?
/FB
W2k
i5 xDrive40 -25
BMWCS#22725
Stoppa lagom långa metallpinnar (avklippt trådgalge går bra) i de fyra hålen i fronten på navigatorn. När du fått in pinnarna ordentligt kan du lätt dra ut hela navigatorn, den är inte större än en bilradio modell äldre. Det sitter några sladdar bakpå som är lätta att koppla ur (och återansluta senare).
När du fått ut navigatorn ser du den släde av metall som den har suttit i. I fronten av denna sitter en plastram fast med några små hakar. Hakarna trycker du ut (går bra med handkraft) och kan därefter lossa ramen.
Nu är det bara att ta loss klädseln, börja överst och vik ned hela facaden, räcker det inte kan du ta loss den från "golvet" också. Eventuellt sitter det fast med några små plastbitar som är lätta att ta loss.
Motsatt procedur för att montera ihop igen.
Wilhelm Svenselius
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Lysande W2k. Misstänkte att det var ngt trick med de 4 hålen.
Ska testa ikväll.
/FB
