För kanske 1½ månader sedan så va jag och köpte mig en E39 530d -99 med rasad låda för bra pris. Den gick att köra men efter kanske 2 min så började den slira på växlarna och till slut så gick den inte frammåt alls utan stod bara och slirade. backen funkade aldrig, testade byta olja och filter med hopp om att det skulle lösa sig men sådan tur hade jag inte. fick tag i ett företag neröver som hade en låda som skulle va i bra skick, veckan så satt den nya lådan på plats. allt verkade vara löst. funkade prima. Men förra veckan så råkade jag försova mig lite till jobbet. Det blev en snabb förd mot jobbet i kanske 170- 190km/h , Börjar närma mig en korsning som jag ska svänga av mot svänger och börjar gasar på, märker att den vill varva väldigt upp ligger väll kanske i 70 sedan så vill den inte växla upp så jag sänker farten till 30 och testar igen men utan växlingar. så jag kör 1km i 40 till jobbet. När jag sedan kommer ut efter att jag slutat jobba och testar bilen så funkar den som den ska igen. Beslöt mig för att fara och göra en diagnos på bilen. Dessvärre inte hos bmw eftersom att dom inte skulle ha tid förenst i mitten av juli. Diagnosprotokoll (Nya lådan) 10 fel detekterade Checksumma fel i glödsystem 3505 Styrdonsfel Intermettent fel CAN-bus - ingen kontakt med växellådsstyrdon 1E00 Intermettent fel Strömförsörjning klimatkompressor 3515 Tomgångshastighet Intermettent fel Försörjning styrenheter 2800 Spänning för hög Intermettent fel Farthållare 1E05 Felfunktion Intermettent fel Motorfläktstyrkrets 0480 Tomgångshastighet Intermettent fel Immobilizer 1DF5 Ingen kod mottagen Permanent fel Tryckövervakning förmatning 1260 Nedre gräns underskriden Intermettent fel Turbotrycksreglering 1E30 Intermettent fel Fordonshastighetsgivare 0500 Signal ej genomförbar Permanent fel Diagnosprotokoll (gammla lådan) (131) 83 CAN- Time-out kombi (149) 95 CAN hjulvarvtal (055) 37 Växelövervakning 5 (060) 3C Växellådskontakt (048) 30 omvandlarkoppling för högt Kändes inge roligt att få se dom felkoderna, Ingen som har en idé om hur jag kan fixa dom felen. Vågar man köra med bilen? Mvh Jon | |
Undras vilken programvara (diagnos) som använts? Jag skulle nog testa att nollställa samtliga felmeddelande, det kanske inte gjordes tidigare, och därefter även lossa batteriet en kvart för att reseta bilen. Det har hjälpt mot många mysko fel, sen kan du provköra ett tag och se om den lägger upp nya fel i felminnet osv. FP |
| Felminnet var raderat när jag köpte bilen så dom här felen har kommit upp sedan bilen hamnade i min ägo! Felminnet är raderat nu. | |
| Radera felminnet åk en sväng och sedan läs av igen är mitt tips för då får du fram de felkoder som är aktuella för tillfället och inte en massa gamla felkoder. | |
| Varför tror ni lådan gjorde så där? Har inte hänt någon fler gång! Man blir juhu rädd att den nya lådan inte heller är bra! | |
Det verkar inte rimligt med så många fel samtidigt, och knappast att de kommer från växellådan heller. Nåt har fått spelet i elektroniken för själva diagnossystemet, kan vara en simpel komponent eller krets för några tior men som kan vara knepig att hitta kanske. Man får i värsta fall provbyta nån styrbox eller modul och köra en tid och se. FP |
har haft inne bilen på bmw för att uppdatera programvaran i motorn och växellåda! men bilen blev då inge bättre för de! Dom sa att den tog imot programvaran men att dom inte fick någon signal från dde n (växellådan)??? vars sitter automatlådans styrdon? i lådan eller utanför? |
DDE är motorstyrningen. EGS är växellådan. Alla modduler sitter i elektronkboxen under höger kupefilerbox. Men det går inte att skifta/provbyta moduler hur som helst tyvärr. Går att köra livedata under körning med Carsoft på växellådan. Med de felkoder som du räknat upp kan du överhuvudtaget inte starta bilen. Så du kan nog bortse från den diagnosen verker helt vrickad. ///MVH Hasso Länk |
Okej då ska jag testa och göra en ny diagnos! Ni som har automatlådor? när växlar era lådor ifall att ni trycker full gas! kickdown??? Min växlar vid 4000 medans en kompis växlar vid 4500. varför skiljer det när den växlar? Samt så växlar inte min lika mjukt? |
Samma modell, ålder? Säkert OK, tänk på att styrprogrammet till lådorna är adaptivt på nyare bilmodeller och anpassar sig en del av köregenskaperna från tidigare körning osv. FP |
Samma modell, samma motor, samma årsmodell. enda som skiljer är att den gått 36000 mil och växlar lika fint! min bil har gått 23000 och växellåda endast 18000mil. firman jag köpte lådan av säger att den skulle växla hur mjukt och fint som hellst. |
