Hur ska jag koppla för att provköra kondensorfläkten utanför bilen?
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Jag håller för närvarande på att renovera ac'n i E32'an.
Kondensorfläktens motor var full med smuts och rost men jag tog isär den och gjorde rent. Nu vill jag provköra motorn innan jag monterar ihop allt på bilen igen, men hur ska jag koppla för att få motorn att snurra?
Två kablar går från motorn, en röd och en blå. Den röda går direkt till kontakten medans den blå förgrenar sig, en blå som går till kontakten och en svart kabel som går via en liten låda (något motstånd av nå't slag?) och in i kontakten.
Se kopplinsschemat Länk
MVH Niklas
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Koppla+ på röd och- på blå eller svart , den svarta är nog för att få fläkten att gå i en lägre hastighet. Det kan var tvärtom på + och - men det spelar ingen roll det ända som händer är att fläkten ev går åt fel håll.
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Tack för ditt svar, precis vad jag misstänkte!
Ska ta och testa i morgon då.
///Niklas
rsarits
På E34 sitter termostaten till AC-fläkten på höger sida av vattenkylaren, det är bara att kortsluta två av stiften åt gången.
I ena fallet går fläkten fullt, i andra fallet via motståndet. Tesrmostaten sitter på jordsidan, så du behöver inte vara rädd för gnistor.
