525tds som startar efter stillastående men bara en kort stund?
Gu
124
Guebo
330d Touring -04
Har en gammal 525 tds som härom dagen visade sig svårstartad. Körde några mil och sedan började den hacka. Ville inte riktigt på lite högre varv vilket senare resulterade att den bara stannade vid tomgång. Kunde ej starta och trodde att kanske bränslemätaren visade fel och slog på mer bränsle.
Nästa dag startade den igen och gick endast ett par minuter då den började gå mer och mer ojämt på tomgång för att sedan stanna. Provade att förbikoppla bränslefiltret, men samma visa igen.
När jag lossade på ledningarna till filtret så var det inget direkt tryck. Kan det vara så att bränslepumpen bak (tanken) har lagt av eller vad kan det vara?
suck . förmodligen är det den pumpen bak som strular för dig.
har du mindre än 20liter i tanken så ska den sköta om pumpningen åt pumpen där framme. värdelös konstruktion och går att koppla bort om man vill. finns flera inlägg om den.
min hemsida Länk
Gu
124
Guebo
330d Touring -04
Hej och tack för svaret!
Jo det var pumpen där bak. Fiskade upp den körde den fram och bak några gånger, monterade tillbaka den och nu fungerar allt igen! Kanske på väg att ge upp, kanske det var något skit i den.
ye
82
yel_low
530DA Touring -02
På Oplar med samma motor och pump, även kallad LYFT pump så blir de grymt lång startfjäder innan de hoppar igång, bytt på nån enstaka BMW men på mest oplar faktiskt. den var inte heller helt gratis då.. iofs ett par år sen..
mvh//Nicke
Second Place Is First Looser
