Byte av kam !
Ji
9
Jimmi
325ik -87
Undrar om det är möjligt att på något sätt dra ut kammen genom grillen eller lyfta motorn en bit ?
Mvh Jimmi
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Va!!!??? Den lyfter man ju rakt upp....
Nej inte på M20:n.
Den drar man ut genom grillen.
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Hur funkar det? Är det inte överliggande kam på den?
rsarits
Toppen har inte lösa överfall vid kamaxellagringarna, kammen är istoppad från framsidan av toppen.
På 5-serien så går det att byta kam utan att demontera motor eller topp, man får dock ta den kylare+ grill.
Kom ihåg att sätta tillbaka allt på samma plats som förut om du tar bort vipparmarna
Micke
Ja det är möjligt!!Fast själv så plocka jag bort toppen,har för mig att huven måste bort samt att man får lossa lite på motorfästena för lyfta....Lycka till!
Rsarits har rätt och det är lika på e30.
Man behöver inte heller lyfta motorn någonting.
Det är bara att plocka bort det som sitter fram på toppen, det ger sig vad som måste tas bort. Kylaren och den bit av grillen där njurarna sitter måste också tas bort.
Att ta huven är frivilligt, går både och. Men jag tycker det är lättare om man tar av den. Man får mer plats då.
