har problem med abs+asc
St
35
Strudde
318i E46 -00
Hej! på min 318i -00 har abs + asc börjat lysa, tror att det kanske är nån givare vid nått hjul... nu till frågan, vilket hjul är det? ett av bakhjulen eftersom asc oxå lyser???...tänkte att antispinn borde väl inte vara kopplade till fram hjulen? eller har jag fel???
tack på förhand
St
35
Strudde
318i E46 -00
ingen som vet?????
Anders-72
525i Touring -01
Troligtvis en givare. En urläsning av felkoder talar om vilken. Skulle tro att antispinn tar hänsyn till framhjulen med för i praktiken kan du ju ha fullt hjulspinn på båda bakhjul med samma hastighet. Särskilt bilar med lammell-differential.
AE
Har drabbats av detta på båda mina E36:or och i dessa fall var det givaren vänster fram som drabbades först. ASC är beroende av att ABS funkar, därför lyser båda lamporna om det ena inte fungerar. Båda lamporna lyser därför även när den främre givaren slås ut.
St
35
Strudde
318i E46 -00
tusen tack för svaren... då blir det till att lämna in bilen :)
Jag har samma fel på min E46 -00.
ABS, ASC lamporna lyser samt ytterligare en röd lampa med ett utropstecken. Även hastighetsmätaren har lagt av. Troligen fel på givare som nämts tidigare i forumet.
Nu till min fråga: Är det någon fara att köra med bilen? Det är ju midsommar och man ska ju ut o åka en runda på ca 10 mil. Kan bilen ta mer skada eller är det bara att köra och tänka på att ABS och ASC inte fungerar?
Tacksam för svar från någon som inte hunnit bli midsommarfull ännu... ;)
ol
161
olve
535D -07 LCI
Har du tur så är det bara givaren,på min trodde jag oxå att det var en givare
men troligvis abs modulen,en dyr historia på 6500 kr + några tusen för arbete, felsökning och omprogramering.Väntetid 2 veckor på BMW ,sen får vi se vad domen blir.
na
630
navi
BMW325xi -06
Hade samma fel på min E46 -01
Jag körde några hundra mil utan problem, eftersom det var svårt att få tid på verkstad. Enligt mekanikern skulle det inte vara något problem.
Mot slutet började något hjul låsa sig när jag just startat och ibland hände det att ABS bromsarna började hacka och försöka bromsa bilen när jag körde.
Det var vänster sensor fram som hade lagt av.
Efter byte av sensor fungerade allt normalt, och inget hade hänt med bilen i övrigt, men det var lite otrevligt.
Två veckor senare pajade höger sensor bak!
