Kylfläkt fråga E28.
Biltok
Det sitter en elfläkt till kylaren på min 528 med en knapp i kupen,tröttsamt!!!Nån som vet hur man kan fixa så att den går automatiskt när det behövs???
Det borde ju gå och sätta en tempgivare eller nåt nånstans???
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Japp!
Jag tog o svarvade en hållare i alu till min.Sen satte jag dit en temp givare från en SAAB(USCH) som öppnar vid ca 90grader.Sen var det bara att ta en + kabel från batteri (med en säkringshållare på+säkring) o en - kabe.
Sen sköter det sig självt!!!
Såg att Dalhems sålde sådana hållare nu om du inte har tillgång till svarv mm.
Har man en kylare med plåtgavlar så brukar det även vara uttag till givare i dessa!
*MORE POWER*
Biltok
Var satte du fast hållaren??? Hur????
Du kan väl beskriva lite mera ingående,
Är lite trög!!! :o)
JO
158
JONAS BMW CS:4338
2002 -72tii
Biltok du har ett mail!!!!!!
*MORE POWER*
Biltok
Aha.......jag tror att jag förstår!!!! :o)
Tackar så mycket!! Skall prova genast.
Biltok
Jonas!!!
Fungerar skit bra!!!
Tack för tipset.
Häls.Janne
Pe
126
Pete71
518i(tic) -84, 325i -94
Kan jag åxå få beskrivningen tror ni? skall montera en elfläkt jag med...
MVH Peter
wa
802
wath
Volvo V70 T4 -16
Om du har den stora kylaren som sitter på 528 med AC eller i 535:orna så finns det uttag för tempgivare i gaveln.
Annars för man nog fixa någon speciallösning typ Jonas
Pe
126
Pete71
var på gaveln sitter uttaget? uppe på höger sida eller nertill på gaveln , samt måste man gänga hålet eller färdig-gängat?
MVH / Peter
LT
673
LTK
E39 525i Touring M-sport -04
Uppe till höger ska det sitta! 2 pluggar med sexkantsskalle sitter det om du inte har givarna på plats. Tror jag har 2 orginal givare liggande, en 91 grader och en 98 grader om någon vill ha för en billig penning..
mvh Johan
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Någon som vet varför det är två givare? I min 635:a verkar den övre givaren vara till elfläkten för när man kortsluter kablarna startar fläkten på helfart.
Ska fläkten starta när nålen på tempmätaren står rakt upp eller ska det dröja ytterligare lite innan fläkten startar?
/Anders
Pe
126
Pete71
LTK : Jag kan köpa dessa vad ska du ha?
avn: den ena ska vara till halvfarten och den andra helfart.
Halvfartsgivaren går över ett motstånd, den andra direkt på B+.
Fläkten skall gå halvfart 91 grader och helfart vid 98 grader.
Mvh/ Peter
