1.697
Oljeretur från turbo till vart?
eeeeeeeeeeeeE Ska man borra in oljereturen i blocket från turbon, alternativt borra in i oljetråget, möjligtvis in under oljenivå. Om man annars ska gå in över oljenivå i tråget så måste den gå in på "fel" sida.
Hur ska jag göra??
Är det värdelöst att borra i gjutjärn?
Gäller en M30B35
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
borra i gjutgärn är inga problem, värre att svetsa.
men det finns en utguten klack på (dom gammla iaf) M30 blocken på avgas sidan mellan 4-6:ans cylender,
där sitter oljereturen original på bmw 745, där kan du borra o sen pressa i en koppar rör stump eller gänga i en nippel.
mvh Erik
(ärligt stulen av Jesperado)
E
1.156
E
320 ci cab -04
Det går bra att borra och gänga i gjutgärn. Se bara till du inte får ner metallspåner i motorn.
E
okej.. borra i klacken, tror jag har sett den, en plan yta, ser faktiskt ut å vara tänkt för nån anslutning där orginal...
Vilken size då? måste man verkligen ha så grovt som 1.5cm?
Anders-72
525i Touring -01
G1/4" rörgänga eller G3/8". Om man använder hydraulkopplingar kan man borra upp dom invändigt eftersom de är dimensionerade för höga tryck. Med tredotätningar av gummi räcker det nog med en lätt slipning för tätning. Returoljan från en turbo är den varmaste oljan i systemet och det är lätt att det blir avlagringar i returledningen. Dimensionera med minst samma diameter som returporten på turbon.
ujuj, samma dimension som returen på turbon... blir ju runt 1.5cm då... en holset hx40
okej, 1.9cm ut ur turbon är det iaf. gött..... kanske om man tar ett 20mm kopparrör å bultar in i blocket med lite våld å sen tennar det, kanske fungerar fint. Eller vad säger ni?
det ska finnas någe oljefilter du kan köra direkt till också.
att använda oljefiltret som retur känns inte rätt.... sen sitter filtret på andra sidan motorn
