efter ett haveri av övre kylarslang (sprucken) och att den nya hoppat kylet en gång (asdålig BMW slangklämma)... kan man ju med lätthet påstå att med dessa strul så har det ju blivit en del fukt (Läs ett hav med vatten) i motorutrymmet... så nu så började det dyka upp att bilen gick i växelådsnödprogram samt att det inte gick att starta den, det hände inget alls, gick inte ens runt... väntade en stund och då hoppade den igång... detta har hänt ett par ggr! Men sen kom det upp att även motorn gick i nödprogram, samtidigt som växelådan... samma sak där att det försvann till och från... rätta mig nu om jag har fel... men visst fan måste detta bero på att det har krupit fukt nånstans... eller? var ska jag leta efter fukten isåfall mvh Peter | |
Hej, det lär ju bero på fukten. Det jag skulle göra vore att försöka låta den torka ut.. typ låta den stå i solen helst med en fläkt riktad mot motorutrymmet. Många gånger är det så att fukten försvinner och därmed problemen. Är inte proffs på detta men, låt bilen stå i solen med fläkt. Samt ta ut tändstift med mer och torka ur... Kolla kontakter med mer, lossa och torka ur... Beemoholist javisst! |
Först är väl att kolla under kåporna vid tändspolar och stift,,så det inte står vatten och kondens där. Sedan kablaget ned till lådan, brukar kunna bli en del tok om det kommer fukt i anslutningskontakten. Sedan har du kontakt/kablage till oljenivåsensorni oljetråget, den ligger på samma säkring (15) som växellådsväljarelektroniken och går den säkringen så får du liknande fenomen som du beskriver, bilen går inte att starta pga ej rätt indikeringen från växelväljaren dvs ingen N eller P signal , nödprogram osv. Kan kanske ge liknanade fenomen om det hamnar fukt i systemet utan att säkringen går. ?? ///MVH Hasso Länk |
