320ia växlar som den vill mellan växlarna under körning..
bu
8
buppen
325ci -92
325i -92
Jag har en Bmw 320IA -98 som hel utan anledning har börjat växla helt vilt mellan växlarna under körning...
tex du kör 100kmh på 5 med jämnt gas pådrag då kan bilen helt plötsligt få för sig att växla ner till 3:an eller 4:an helt utan att du rört gasen nått....
Vad kan detta vara för fel?? tacksam för hjälp //Jimmy
dicka o
hur är däck kvaliten,runt om? automaten är väldigt känlig för det...
bu
8
buppen
325ci -92
325i -92
Däck och fälgar är allderleds nya och samma storlek på fälg och däck som original.... annars hur noll ställer man automat lådan då så att den börjar om med dom nya fälgarna... Har hört att de ska gå göra.. //Jimmy
bu
8
buppen
325ci -92
325i -92
nu skriver jag in vad som orsakade problemet med automat lådan,
så ni vet...
Däcken som satt på när bilen köptes var 205/65/15..
När nya fälgar + däck köptes blev det 15"s alu fälgar +
205/60/15 däck... den lilla skillnaden på profilen på däcken fick lådan att få fnatt...
lånade ett par 205/65/15 från min andra bmw och satte på dom då funkade
att som det skulle... konstigt men sant..
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Hur kan det funka så?
Visst, bilen "tror" den kör fortare än den egentligen gör men den borde ju inte växla ned då?
Automatarn växlar väl med hänsyn till en rad olika parametrar -men hjulomkretsen?
Den som vet får gärna förklara.
Mvh Anton
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
En låda med adaptiv styrning har tex den adaptiva funktionen att behålla en lägre växel i kurvor för att växla upp först när kurvan är över. Lådans styrbox får info om bilens kurvtagning via hastighetsdifferensen mellan vänster och höger framhjul som registreras av ABS sensorerna. Om tex vänster framhjul skulle ha lite mindre omkrets än höger framhjul rullar det fortare och lådans styrbox tror att bilen är inne i en höger kurva trots att bilen går rakt fram. Därav knasiga växlingar.
molle
mo
1.157
molle325
... och om omkretsen runtom skiljer från original kan lådans styrbox tro att det är halt underlag och växla över till vinterprogram där den startar på 2an och flyttar ner växlingspunkterna så växel 3,4,5 läggs i vid lägre hastigheter.
molle
