Fastsättning av topplock på 525tds(m51)
ma
9
mackaan
730ia -88
528ia -82 (turbo)
Håller på byta toppacking på min 525tds (e34) men blir galen på kedjespännaren. Man måste på något vis hålla spännaren intryckt samtidigt som man sänker ner toppen och hålla båda kedje skenorna på plats och det går bara inte. Verkar som spännaren är löstagbar men de skruvarna som håller fast den sitter under bröstkåpan som helst vill slippa ta lös.
Någon som har satt fast toppen på en M51 diesel motor får gjärna komma med tips hur man gör med kedjespännaren och det 2 styr skenorna.
Mvh Marcus
sa
4
salladh
525TDS Touring -93
Jodå, jag har just krånglat med samma sak...
Slutade med att jag fick rigga en specialanordning med en hylsa, lite fiskelina och gott om tålamod.
Kilade hylsan mellan skenorna för att hålla dom isär och samtidigt spänning på kedjan.
När toppen lagts ned på plats gick det att dra ut hylsan med hjälp av linan.
Tror dom ibland går in för att jävlas...konstuktörerna!
Synd att den fortfarande inte startar efter allt meck...
Skulle vilja ha nån typ av checklista vid toppbyte.
Har du någon sådan?
//K
th
95
the_keper
Bmw 520 e34 års 92
vet nån av ni hur man ska ställa in motorn efter ha tagit bort toppen och ska dit med en annan top kan man ställa in allt så det blir rätt och så,
