byta packboxen på diff
hur får man loss ingående drevet till diffklumpen som kommer från kardan axel?
Behöver byta packboxen som läcker olja...
Är det knepigt? någon som gjort detta?
-V
-Vitkroer
320 ik -88
behöver hjälp med samma grej, nån som kan?
verkar inte vara så svårt
Tänkte man kan lossa kardan axeln sedan loaas muttern med en muttermaskin när hjulen är låsta mot backen..
resten är en bangis..funderar bara på om det är vänstergänga på muttern...
-V
-Vitkroer
320 ik -88
vilken mutter då?
den som håller in ingående axeln i diffen.(mot kardan anslutningen)
Problemet är om man hade tagit ner diffen först snurrar bara dreven runt om man försöker få upp den, så smidigast vore väl att ta ner kardan, smätta upp den, sedan ta bort drivaxlar, medbringare, kåpan "diffpaketet" sedan ta ur axeln, byta packboxen,
och sätta tillbaka i ovänd ordning.
Enl realoem kostar den endast 15$
reviderar lite... Det skall tydligen gå att bara ta bort muttern/medbringaren sedan byta packbox med diffen på plats.
Underlättar ju en del :-)
har nu bytt på min :-)
Gjorde följande
1. Hissade upp bilen så man fick ordentligt arbetsutrymme under bilen med ordentliga pallbockar.
2. Tog bort avgassystem
3. Skruvade bort kåpor till Kardanaxeln
4. Tog bort kardan
5. Tog bort "lås brickan"
6. Tog en satans stor muttermaskin och en hylsa strl 30 och smätte upp bulten som håller in packningen, -satt som fan.
7. Tog bort medbringaren till kardanaxel.
8.Pressade ut den gamla med en tvin, -satt riktigt bra den också.
9 Körde med lite smärgelduk och fixade till ytan.
10. Presssade dit den nya med ett 3"stålrör och slägga
11. Satte tillbaka i omvänd ordning.
12. Fyllde på olja (1,7l Castrol sa** XJ)
Gjorde följande
Så här skall det vara...
4. Tog bort kardan
5. Tog bort medbringaren till kardanaxel.
6. Tog bort "lås brickan"
7. Tog en satans stor muttermaskin och en hylsa strl 30 och smätte upp bulten som håller in packboxen, -satt som fan.
8.Pressade ut den gamla packboxen med en tvin, -satt riktigt bra den också.
