Centrallås samma alla dörrar? e34
måste byta centrallås-enhet på två dörrar på min e34.
är det skillnad på höger/vänster fram-/bakdörr? Eller är centrallåsenheten likadan på samtliga dörrar?
Hoppas på snabbt svar då jag ska iväg till skroten nu. :)
alltså... centrallåsmotorerna är det som avses.... var kanske lite otydlig
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Du har gamla modellen av c-lås motorer satt på E34 före 9/91. Sitter även på E32.
Det är samma höger och vänster sida, har för mig att det är olika motorer fram och bak!?. Fram är det väl styning av c-lås när man låser upp med nyckeln..har för mig att dom som sitter fram har fler stift.
//Roffa
tack för svar. så det går inte att sätta en motor från en senare årsmodell e34?
har alla e32 likadana motorer som jag har?
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Nej du kan inte sätta en motor från en senare årsmodell.
Kolla länken. Länk
Nr 12 är den äldre varianten av c-lås motor , nr 13 är den nyare varianten. Som du ser så ser dom inte alls likadana ut.
Har ännu inte stött på nån E32 som haft den nyare varianten som sitter på E34. Enligt www.realoem.com så finns det bara en modell till E32 så det stämmer säkert. Du kan använda c-lås motorerna fram från E32 till E34 det är samma nummer, bak är det inte samma nummer så där är det inte säkert det funkar.
//Roffa
