1.456
EML
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Kan EML-lampan börja lysa när batteriet är dåligt? Alltså när det är dags att ladda det.
//Schnitzer
sw
460
swe-boy
420D -15
snackar du om nått backup batteri bakom instr-panel eller det vanliga under sätet???
/Swe
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Jag snackar om det vanliga under sätet.
//Schnitzer
Dr
21
Dr BMW
540iA
750iL
325iX
728iA
BMW M6:a
Om du har dåligt batteri så påverkar detta allra först airbag systemet=lysande varningslampa för dito !!
Lysande EML lampa tyder på deffekt styrenhet eller sensor till dito. Mät laddningen med Fluke så får du svar !
Blinkar den som den vill varför inte kolla glapp i kablar.
TA INTE BORT LAMPAN DÅ GÅR MOTORN I NÖDPROGRAM !!!!
"och på den sjunde dagen skapade han BMW M1"
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Kan inte spjällmotorerna vara dåliga om EML går i?
//Schnitzer
jepp!
+"lite" andra saker.
torsk på v12
(nu med bilder på:Länk
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
enligt bentleys service manual sid: 130-42 är det så här:
-NOTE
The EML system is highly sensitive to voltage fluctuations. Low battery voltage will set on a fault code and turn on the EML warning light.
Vilket på svenska borde det betyda något i stil med att EML systemet är mkt. känsligt för spännings-störningar. Låg batteri spänning kommer att generera en fel kod som tänder EML varnings lampan.
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Glömde nämna att allt som skrivits ovan oxå stämmer in på EML:n enligt Bentley manualen.
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Ok!
//Schnitzer
sw
460
swe-boy
420D -15
Dr BMW.
Du skrev att man inte ska ta bort lampan för den kör nått nödprogram då...det borde ju betyda at den även gör det då lampan går sönder ?..eller har jag fel?
/Swe
sw
460
swe-boy
420D -15
Rev genast bort hela skiten..såg att alla lampor går att byta smidigt genom ett 45 graders vrid....utom lamporna till EML lampan.
Ja.."lamporna" det satt 2 lampor där..och dom var försänkta ner i plasten och satt fast på kretskortet vad jag kunde se.
Ska lampan/lamporna lysa tillsammand med övrika lampor när man vrider på tändningen?
/Swe
75
83
750.no
750il -88
745 -85
Det er 2 lampar fordi hvis den 1 går/ryker er det fortsatt motstan da går ikke bilen i EML nødprogram. Lampene kan byttes men må loddes.
sw
460
swe-boy
420D -15
Okey..ska inte lamporna lysa när man slår på tändningen? så att man vet att lamporna fungerar.
Min bil verkar gå på ett "nödprogr" för den öppnar gasspjället max 20%.
Men ingen lampa lyser.
Hur får man reda på att det är till 100% säkert att det är EML boxen som är sönder?
/Swe
sw
460
swe-boy
420D -15
En annan grej jag kom på:
Vad jag vet så hänger EML ihop med massa saker som tex farthållare,antispinn,och gasspjäll..
Om jag slår på farthållaren vid tex 80km/h och försöker öka med farthållarspaken så ökar den normalt 2-5 km/h sen slår den ifrån..kan det vara nått med farthållaren?
Fan blir nojjig snart.
/Swe
75
83
750.no
750il -88
745 -85
EML lampene lyser aldrig vis det ikke er en feil. Ta av en kontakt på en av gasspjeldene og start se om di lyser da. mulig feil på pot.meteret på gaspedalen.
Paap Reeder
Ngn som vet om man med stillastående motor men med tändningen på ... kan med gaspedalen öpppna spjällen fullt ut?
MVH /// Paap Reeder
mi
196
mikael
730i-87
745i-85
750i-89
730i-93
525 tds touring -93
nix går tydligen inte .tycker du inte att vid fullgas att bilen axar mycket bättre över ca 50 kmt . finns dom som tror att det är någon spärr för att spara bakhjul..... det är ju även skummt att en 730/6 är snabbare 0 till 50km
