Det låter väldigt konstigt, men kan lufttrycket i däcken öka av sig själv? Jag kollade lufttrycket i däcken nyss och det var nästan 3 där bak istället för 2,2 som det ska vara. Alla däck hade extremt högt lufttyck. Den extrema hettan från solen kan väl inte ha någon påverkan? Bilen står utomhus i alla fall. | |
Jo det kan skilja rejält helt beroende på omgivningstemperatur. luft expanderar pga värme. Det alternativ som finns numera är gasfyllda däck som ska hålla samma tryck oavsett temperatur. ///MVH Hasso Länk |
Tack för inlägget! Får hålla koll på trycket lite oftare nu under hettan då. |
| Man ska kolla trycket när däcken är kalla (alltså lufttemp, inte när bilen kört en stund). 3bar är inget extremt högt tryck, har du lågprofil ska man ligga mellan 2,5-3,0bar. | |
Jag antar att du kollat före/efter med samma klocka? De skiljer sig ofta en hel del. |
Även under en kall dag så stiger trycket under färd pga däckens uppvärmning, fast man inte kan mäta just då, det behöver inte råda solsken... Alla värden i tabeller osv gäller för kalla däck. FP |
