Batteri problem, strömmen dog långsamt i bilen
Bil: BMW 318is -96
Jag tar hela historien från början. Var på väg till jobbet igår och när jag hade cirka 2,5 mil kvar dog först stereon och sedan började ABS lampan att blinka. Märkte att hela elsystemet började krångla, dvs att allt som drog strömm blev slöare som elhissar och vindrutetorkare, lyse och så vidare. Bråttom till jobbet så jag hann inte undersöka något när jag kom fram.
Sedan efter jag slutat mitt i natten drog jag igång bilen utan direkta problem och stereon gick igång i typ 20 sekunder innan den dog helt och ABS lampan började blinka och ha sig. Tänkte att jag måste köra hem bilen och så kollar jag på det idag. Sagt och gjort så åkte jag men jag märkte att "strömmen" bara blev sämre och sämre i bilen. Ljuset blev bara svagare och svagare i bilen. När jag kom till en backe innan ett litet samhälle så ville bilen inte dra riktigt längre utan det var samma tendenser som när man börjar få soppatorsk, dvs att den hoppar och har sig lite när man försöker accelerera. Kom dock upp för backen och lyckades komma in och parkera på en mack. Hade då kört cirkus 3 mil från jobbet och till "ändstationen".
Testade sedan bilen att stå någon minut och att försöka starta men han ville inte tända. Fick igång lamporna väldigt svagt men det var också allt. Nu är frågan vad som kan problemet kan vara?
Kan det vara batteriet, generatorn, dålig jord eller vad tror ni?
Mitt första test blir att åka till bilen med ett nytt batteri och testa och få hem den. Men kan det bara vara batteriet det är fel med, tänkte om någon cell gått och dött? Annars är min tanke att där finns något mer bakomliggande problem. När jag körde iväg inatt gick jag ut och kollade lamporna också och då lyste inga av lamporna på vänster sida bak. Har varit lite glapp där tidigare för när jag skulle byta en lampa innan i våras så dog alla lamporna i vänster bak. Men då "drog" jag bara lite lätt i kablarna så kom ljuset igång igen och jag har inte haft några problem sedan dess. Så där tycks vara lite glapp någonstans där bak men det är väl inget som ska kunna påverka att strömmen blir dålig i bilen.
Jakob
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Låter för mig som att dina kol i generatorn behöver bytas,dvs generatorn laddar ej nu och det kan bero på slitna kol.
Mvh Janne.
wh
3
whitesnake
BMW 325xi -87
Om du får igång bilen så mät hur hög spänning du har över batteripolerna när motorn är igång, om det ligger på ca 14 volt så kan du glömma generatorn iaf... men troligen så ligger din spänning på ca 12 volt och måste du byta generator.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Tja,byta generator är ju inget måste om nu felet ligger "i kolen"...Byter man bara kolen(ofta inkl. laddrelä) så kan det börja fungera igen(billigt dessutom)
En ny generator är ju ingen direkt billig pryl att "bara byta" sådär :)
Men som även "whitesnake" skrivit så är det ju lätt att kolla om generatorn laddar...Brukar t.o.m. vara en bit över 14 Volt vid fungerande generator,spann mellan 13,8-14,2/14,3 ca..
Mvh Janne.
håller med janne T...
hade precis samma problem, strömmen dog succesivt och lampor börja blinka och lysa... plocka av generatorn och byt kolen sen e de fix färdigt förhoppningsvis, det är dessutom integrerat laddrelä.. kostar ca 400:- och kan köpas på de flesta reservdelskrängare...
bytet e också hyffsat smidigt
lycka till
