E30 320 dör under körning
PR
28
PRYL
Tesla Model S P85D -15
Tesla Model 3 LR+ -21
Nissan Skyline R33 GTR -95
Jag har precis köp en e30 320 -89 som har ett tråkigt fel.
När jag kör bilen så bara dör den helt plötsligt och kommer tillbaka efter ett par sekunder igen.
Det är inte bara motorn som dör, utan alla mätare i instrumentpanelen dör samtidigt. När den kommer igång igen så fungerar den som den ska och instrumenteringen kommer igång.
PR
28
PRYL
Är det någon som känner till om det är ett standardfel?
Annars skulle jag tippa på tändningslåset själv, men sådana här fel är så svåra när man inte kan tvinga fram dem utan att det händer någon gång per dag och under tiden som man är ute och kör.
32
10
320_nord
Bmw 320i Touring -89
Bmw 325i sedan -91
Låter även som ett jord fel..
Hur ser batteri polerna ut?
Köra Bör Man
PR
28
PRYL
Batteripolerna ser bra ut, jag har även satt i ett riktigt Tudor Maxima-batteri, inte just för detta problem, utan för att jag hade ett stående.
32
10
320_nord
Bmw 325i sedan -91
Då skulle jag ochså tippa på att det är ditt tändningslås som spökar.... prova att starta bilen och sen vippa lite på nyckel och se hör känslig den är och om den dör då så vet du ju felet...
Köra Bör Man
Fu
200
Funduro
325i Touring -89
F 650 -99
325ix Touring -89
325ix 4d -86
318i Touring -03
Skulle tippa på ett relä. Förmodligen det som styr insprutningen och pumpen.
Sitter på vänster sida vid fjäderbenstornet. Vilket av dem det är minns jag inte. Har upplevt samma problem som du gör. Bytte relä, sedan har bilen gått felfritt.
Mvh Danne.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Exakt, Funduro relä är min gissning också. Det sitter 3st vid torpedväggen bakom svart plastkåpa, den i mitten är huvudreläet (eller vad det heter) och är ofta glappt eller trasigt, pröva att jucka på det då bilen står på tomgång eller slå men en mejsel på det lite försiktigt så märker du.
PR
28
PRYL
Tackar, jag ska kolla relät.
Det som jag har märkt är att felet kommer efter att bilen stått länge så den är riktigt kall, typ när jag åker till eller från jobbet. Det tar ca 10 minuter om jag kör lugnt så dör den och kommer igång igen eter ett par sekunder, kör jag hårdare så kommer det tidigare.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Det kan vara tempgivaren eventuellt, men luktar bilen/motorn bensin när den dör?
