| Ibland när jag startar bilen (328ci e46 -99) så lyser bara 1 xenon lampa, måste då stänga av ljuset och starta det igen, då funkar det utan problem, någon annan som har haft samma problem eller vet vad som kan vara fel? | |
STi |
styrdonet skulle jag tro, men det är min gissning |
Hej, Jag har läst om många med liknande problem här på forumet. En sökning på "xenon AND problem" eller något liknande borde kunna ge träffar på trådar som behandlar ämnet. Ofta verkar det vara just styrdonet som är felet. Ibland tändenheten, men det verkar vara mer sällan. Jag har själv ett liknande xenon-problem, men det hjälper inte att stänga av och sätta på ljuset för att den ska börja lysa igen. Istället verkar det hjälpa att motorn är varm, då kan det gå att få igång båda lamporna. Jag är själv inne på att kontrollera styrdonet och eventuellt byta sidor på dem för att kunna se om felet följer med styrdonet. De senaste dagarna har dock lamporna fungerat bra, faktum är att efter att jag nollställde bilen genom att ta bort batteripolen i några minuter för att försöka åtgärda ett annat fel så har lampan alltid tänts ordentligt. Peppar peppar.. Får se om det håller i sig eller inte.. :-) /Wilhelm |
Mmmm jag har sökt på massa olika kombinationer av orden, men inte hittat nått som liknar mitt problem, tänkte om de var ett vanligt fel på e46 xenon eller liknande. Men de verkar inte som att andra har haft samma problem, men det är ju trots allt inget större problem då jag bara startar om lamporna så funkar de.... Kanske ska testa att ta bort bateripolen någon dag och se om de skulle hjälpa :) man kan ju ha tur ibland med! |
Hej igen, Jag är nästan säker på att jag har läst om någon som har haft samma problem och som har kunnat vrida på ljusvredet och få igång lamporna. Men om du säger att du har sökt så får jag tro dig.. :-) Testa att byta lampor mellan höger och vänster och se om problemet följer med lampan eller inte. Om det inte gör det så är det risk för att det är styrdonet som är kass. Mvh /Wilhelm |
| hade samma problem och till slut dog lampan. Nu i helgen skiftade jag mellan höger o vänster och det visade sig att det vara lampan som pajat.... bara att köpa nya nu. | |
HALLO Köp 2st nya lampor, finns på blocket jag köpte mina där fungerar kanon, |
| Har tom en lampa jag fick med på köpet när bilden köptes :) men jag väntar tills lampan dör då... verkar ju inte vara något annat som är kass iaf. | |
| Bilen* (snälla lägg till möjligheten att ändra sitt inlägg) | |
| Hejsan, har liknande problem med mina xenon strålkastare. Det är oftast vänster sidan som inte lyser men om bilen är igång så brukar den börja fungera igen efter ett tag. Testade o byta till en ny xenonlampa idag på vänster sidan, o nu funkar det inte alls, testade byta xenon lampan från högersidan till vänstersidan, tänkte om det va nåt fel på den nya lampan jag köpt, fungerade inte heller... Bytte tillbax o nu fungerar ingen lampa. Nån som vet vad det kan va för fel ? | |
| Hade problem med en av lamporna på e46:an, det var generatorn som var kass. Laddade inte tillräckligt så ena lampan lös bara ibland. Testa att ladda upp batteriet, funkar det ett tag så är det antingen dags för ett nytt batteri eller ny generator. Funkar det inte, så kan det ju vara batteriet som är kasst, då får du mäta dig fram. | |
Startmotorn sänker batterispänningen för lågt vid start så då orkar inte xenonlamporna tändas, när bilen börjat ladda och du tänder om dom med ljusknappen så räcker spänningen till. Ganska vanligt fenomen. dvs kolla batteriets status och laddningsnivå. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Generatorn kan inte det inte va för den har ja bytt förra året, ska göra som hasso säger, ladda upp batteriet fullt o testa igen. Kan batteriet vara kasst? Verkar vara orginal batteri sen den va ny dvs från 2002. Kanske dags för ett nytt ? Tack för alla svar! | |
