789
Vindrutespolningen funkar ej
Do
355
Doktor-T
BMW 530/540i -93 Moddad
Vindrutespolningen fungerar inte på min 740 -95. Finns det några generella fel?
Det finns iaf vatten i tanken, vad bör man kolla härnäst?
Mvh: Tobias
Do
355
Doktor-T
Upptäkte nu när jag kikat lite närmare på det hela att jag har sk "intensivspolning" på bilen och den behållaren var tom. Den rymmer bara en liter men när jag fyllt den så kom spolningen igång på framlyktorna. Vindrutan däremot får ingen duschning ännu.
Tänkte undersöka om spolarmotorn är paj imon.
Nån som grejjat med detta?
dicka o
eller så kan det bara vara smuts,bara att göra rent...
Droppar det ut någon spolarvätska under bilen när du försöker spola?
På min hade slangen hoppat av skarven mellan de två sprutmunstyckena inne i huven. Fick lossa gallret ovanpå huven och därifrån kunde jag nå slangarna och trycka ihop dem igen.
Mvh. /Kjell
Do
355
Doktor-T
Jag hittade felet igår. Kopplade ur kablarna till spolarmotorn och testade med multimeter. Ström gick fram så jag rikta intresset mot pumpen istället. Kollade på 12v till den från en batteriladdare, heldöd. Okej tänkte jag, får la dra bort till mekonomen och handla en ny men innan dess så provade jag att knacka lite på den med en mejsel. Kopplade in laddaren igen och då, vrrrrrr! Motorn funkade :-)
Kopplade ihop allt igen och testa igen och då funkade det med så nu har man spolningen åter.
Tobbe
