Exakt hur går man tillväga vid byte av Xenonlampa ?
STi
Ska byta ut mina xenon lampor på min e46:a då den ena har blivit lila i färgen. Exakt hur går jag till väga?
Måste jag bryta batteriet som vissa påstår? Vad måste jag göra sen när jag lägger på batteriet igen (ställa klockan och liknande saker)?
Något man bör tänka på som exempelvis inte ta på lampan och liknande?
Hur byter jag lampan på smidigaste sättet?
Blir det problem med larmet om jag kopplar bort batteriet?
snabba svar önskas...
ri
7
riste
Bmw 323cia-00
Enkelt å byta du behöver inte koppla bort batteriet se bara till att bilen är avstängd.
STi
Ja jag trodde nästan att det skulle vara så. Förstod inte vitsen med att koppla bort batteriet då det ändå inte går någon spänning till lampan eftersom bilen är avstängd...
