957
Startspärr färddator e32?
Hej jag undrar om någon vet 100% säkert om koden till färddatorn för startspärren??
Måste man ha den gamla koden eller kan man slå in en ny varje gång man stannar bilen och låser??
Tack på förhand
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Du kan slå in en ny varje gång om du vill. Men mitt tips och råd är att alltid ha samma. Samt kolla jäääävligt noggrant varje gång man matar in den. Annars kan det bli jobbigt. Har hänt några gånger att jag slarvat när jag matat in den osen kommer o ska hämta bilen igen så är det nån siffra som är fel. Det är jobbigt!!! Det blir många startförsök innan man hittar vilken siffra man tryckt in fel.
mvh
Tack för snabbt svar Stavros, jag ska prova i helgen.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
du slår CODE och sedan knappar du in kod och trycker på S/R och drar ut nyckeln.
När du ska starta visas _ _ _ _ i displayen, du slår in koden och strycker S/R och då visas klockan och så är det bara att starta. Skulle du glömma koden eller slå in fel eller ngt så finns det metoder för att lösa det, men det innebär att du får vänta drygt 15 minuter innan bilen går att starta.
__
Bilblogg:
