525 tds som är slö
v7
10
v70d5
525 tdsa
jag undrar om jag har något fel på min 525 tdsa aut,-95 har kört en mb 300tdt -84 tidigare bmw,n får smisk av den.ska de vara så? den går bra men lite seg. rullar ej på tomgång,är tacksam för tips på vad jag ska börja att kolla
nybliven bmw ägare
kolla först så du har fullt laddtryck och att den kommer relativt snabbt
,om inte kan turbon vara slut eller så har du läckage på trycksidan.
sen så kan ju spridarna kärva och med dålig sprutbild som följd vilket drar ned effekten också
sen så kan du ha luft i systemet pga olika orsaker såsom dåligt filter,packningar,slangar etc.
sen så kan luftfiltret vara igentäppt och då går dom extra dåligt just pga att en turbodiesel bygger på att ett överskott av luft ges vilket den då kanske inte får.
några tip på vägen men en 525tds är ingen raket direkt då den även kallas blysläde i folkmun.hehe
min hemsida Länk
v7
10
v70d5
525 tdsa
ska prova serva upp den har inte hunnit det än.kan det vara ide med 2takts olja kanske, den är körd på miljöskiten hela tiden. vad ska laddtrycket ligga på? men den kommer ju på ca2800rpm är det normalt? hmmm och jag som trodde det var mb 300 som var blysläde:)
om den kommer så sent som vid 2800 så förstår jag att du upplever den som slö.
normalt sett så börjar den redan ladda på vid 2000 varv och uppåt
laddet ska normalt ligga runt 1bar
min hemsida Länk
bo
44
bosse73
525tds94
hej hur går din bil på tomgång hackar den till ? har själv samma problem som dig då mitt laddtryck ligger på ca 1,1 bar
Vantage
Hej.
Min 98:a blev slöare och slöare från att ha dragit vid typ 1800-2000 rpm så blev den så slö till slut att den inte drog förrän vid 2500 rpm typ.
Gick tills förpumpen säckade och blev nödgad att byta den.
Då fick häcken nytt liv igen och sparkade iväg vid 2000 rpm igen.
Vet inte om den fick för klent med bränle fram till pumpen, men tycker den borde ha hackat isof ???
Hursom så blev den piggare efter förpumps bytet ??!!
Vantage
v7
10
v70d5
525 tdsa
nej den går perfekt hackar ej ,men det är nog nått bränsle fel ligger man på lite och släpper gasen och tar om händer som inget! på en stund kanske prova byta förpump
Du behöver ingen förpump om du inte vill. ta bara bort tankarmaturen och ta bort förpumpen från tanken (sitter bara med två plastclips som du klämmer ihop). ta sen slangen från tankarmaturen som gick till förpumpen och fäst den enkelt i fästet där den satt. dom går hur bra som helst utan den skiten
ingen 324 har ju den trots likadan motor,hehe
men men. du kan ha läckage någonstans i systemet. alternativt vid filterhuset som är vanligt,ett igentäppt filter pga olika orsaker som gör att förpumpen fått arbeta i onödan eller för lite bränsle i tanken
Den är ju igentligen till för att pumpa bränsle under 20liter i tanken vilket är helt sjukt igentligen då man kunde ha dragit ned tankarmaturen hela vägen
ett tips om du inte vill köpa en ny
min hemsida Länk
v7
10
v70d5
525 tdsa
ok tack för alla tips nu blir det någon mekar kväll så får vi se
