högljdd "sång" från däcken?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
hej,
mina "Kina" däck 225-45-17 har börjat/började låta väldigt högt
när jag slängde på dom i våras,, det är en "sång-sång" från dom
som är minst sagt lite störande,,, tror det är däcken i alla fall
inga ljud förra sommaren !!!!
inga som helst vibrationer !! känns inte NÅT i ratten..
bilen går stabilt i alla farter,,drar inte åt nåt håll heller
ljudet försvinner inte om man sätter an bromsen
ett jäkla sjungande från däcken !!!???
njoooong--njoooong--njoooong med ett vinande ljud är nog det bästa jag kan beskriva det på :(
mycket mönster kvar så jag tänkte nöta ut dom...
men sången jösses..
droppen kom igår när en bekants 8-åring åkte med till fotbollsmatch
-Vad är det som tjuter, som en sång?? :)
bromsskivor är kollade
tips någon ??
dicka o
99% säker på att det är däcken...
Jh
53
Jhoony
520i -97
Varierar det när du svänger? I så fall skulle jag möjligen kunna tänka mig ett dåligt hjullager. Det som talar emot det är att du skriver att det börjarde när du monterade däcken, och om så är fallet torde ju orsak-verkan vara tämligen klar.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
det njooong - ade inte i fjol sommar,,varför i år?
inget glapp i framhjulslagren i alla fall,,kollar bak ASAP
Tjena. Vissa däck kan börja "fjälla". Om du känner med handflatan längs med slitbanan åt båda hållen så kan det kännas strävt åt ena hållet, och slätt åt det andra... Det blir som små "ryggar".
Detta kan enligt vissa avhjälpas med att byta rotationsriktning på hjulen i ett X antal mil. Jag vet dock inte sanningshalten i detta... Varför det uppstår kan jag inte svara på, verkar inte vara ett problem bara för budgetdäck. Min fars Michelin Pilot Sport drabbades av detta.
Just detta kan skapa ett satans oljud!
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
nja,,kan inte känna att det blir strävt åt det ena eller det det andra hållet
syntes det för blotta ögat på din fars däck ??
kan bero på felaktig hjulinställning. kolla insidan på däcken, man tittar sällan just där. om du kan se/känna att du har ojämnt slitage har du förmodligen förklaringen till "sången"...
Ziggy Stardust
E3
1.828
E36
USA bilar
Normalt är anledningen till att däcken "fjällar" just felaktig toe in
Pekka Olson
Volvo V60 -12
Z3 Roadster -01
Bytte hö-vä fram på mina välanvända Michelin Pilot Sport i somras. Anledningen var en lätt överton och jag kände tydligt "sågtands-fjällen" med handen. Har nu kört ett par hundra mil. Blev helt bra faktiskt.
Finns tendens på de relativt nya bakdäcken också om man känner med handen. Tänker göra likadant bak våren för att undvika att problemet uppkommer.
Allmänt blir däcken avsevärt bullrigare ju mer slitna de är. Bytte ett par förra året och det blev så tyst att det kändes som jag blivit lomhörd. Samma däckmodell.
Fundering: Har hört att man ska behålla rullriktning pga slitage. Vet inte hur sant det är.
Kanske ska göra en 4-hjulsinställning igen. Gjorde det för tre år sen.
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Låt mig gissa..Triangle talon????
Ett dj¨vla skitdäck. har et par själv som förra ägaren har satt på. ska bli av med de fortast möjligt.
MVH
Sakke
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Det är inte så att du har tappat gummikudden på någon av lyftpunkterna? Då kan man få "flaskblåsarljud". En tanke bara.
______________________________
Min bil: Länk
ca
206
caddie
523i Touring 1997
Om däcken har V-format mönster så kan det bli en rejäl "sång", speciellt när de blir slitna. Har själv varit utsatt för det, jag undviker V-format mönster nu för tiden.
Har du rätt rotationsriktning ? Det kanske ställer till lite problem på vissa däck.
Mvh Peter
ar
218
arken
525iA -93 (..BK86385)
530dAT -08 (..B987772)
Jag har tidigare skrivit en tråd om ett vinande/brummande/morrande ljud bakifrån på min e34. Till saken hör att jag har väldigt slitna v-mönstrade däck. Kan ljudet månne ha något med detta att göra? Låter mest mellan 30 och 40 under lätt gas eller motorbroms (automatlåda), men hörs också som ett propellerplansljud i högre farter.
hej Nachjäger:
Du har inte andra hjul du kan sätta på och testa om det fortf låter?? vinterdäcken tex??
Pa
9
PaYne
520iA -97 Automat
Lånar tråden lite, Har problem med mina halvbra nokian haka 4 vinterdäck hyfasat mycke däck ljud, nån som vet om det beror på att dom blivit hårda i gummit eller?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
hej,
vinterdäcken ska på strax
få se om jag hinner i veckan
jag e rätt övertygad att ljudet kommer från det pilformade mönstret
vi får se,,
