Elfel i 518 -90
To
12
Toad86
Bmw 518i -90
Har fått någon typ av elfel, som jag tänkte att ngn kanske haft erfarenhet av tidigare ?
Körde runt i lördags, när kupelyset tändes helt plötsligt.. kollar ner efter att ha stängt av lampan, ingen tank el hastighetsmätare.. upptäckte även idag att vindrutetorkarna dött.. instrumentbelysningen funkar, så även blinkers..
bromsljuset ska också ha gett upp, har inte haft möjlighet att kolla själv. men min kompis sa det när han låg bakom iaf.
varvräknaren och tempmätaren är också borta, men det är batterierna som behöver bytas där..
fråga till för att få reda på om varvtal stämmer, 120 på femman 4000 varv? dvs 30 km/h per 1000 varv.. tycker det är lite höga varv?
Tacksam för alla svar ang. elfelen...
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Kan vara plåtblecket som sitter i en plast dosa alldeles framför
högra fjäderbens infästningen.det är en säkring som när den går kan ge upphov till många mystiska fel. Kommer ihåg att just vindrutetorkarna och
en del annat gav upp när det drabbade min 518 -90 . Själva säkringen kostar max nån tia hos Bmw .
Thomas
To
12
Toad86
Bmw 518i -90
Okej, ska kika på det där i morgon och se om det kan vara den som spökar..
Cr
29
Crop_circle
530 Touring -07
Om centrallåset också har gett upp så är det garanterat den säkringen!
för mig gick den sönder när jag skulle spola rent rutorna. körde motorväg, sprejade på uktigt med rengöring, men torkarna rörde sig inte.. sikten var ju inte speciellt bra...
Det är ett 80A säkringsbleck.
4000 varv i 120 blås låter bekant. 2600 varv i 90 blås har jag, kommer inte ihåg exakt vad det är i 120..
[Att kalla någonting för idiotsäkert är att underskatta idioternas genialitet!]
To
12
Toad86
Bmw 518i -90
Var lite enklare än så.. kikade säkringarna ännu nogare, och upptäckte att två st var pajj.. fick igen samtliga grejjer, saknas bara varvräknare nu och echo-metern, tempmätaren började leva igen, men klev fort över det röda..
så batteriet är väl slut till den också?
