1.102
750i 95 E38 automatlåde problem
CK
21
CK_gbg
750 iA -95
750 iA -88
Kan autolådan gå sönder av att man har olika dim på f/bakhjul? tog fälgarna från min ga 750 där backdäcken va kass.
Började med att jag satt på 245/45/18 bak, framdäcken (235/40/18) va ok. Frugan tog en tripp till skåne från Gbg.
Efter ca 10 mil började lamporna för abs och antispinn lysa, kom fram till att det berodde på att det va olik dim ganska snabbt, sen la vx lådan av med att gå in i trans safe mode. 3 dagar senare slutade den driva helt. Värkstaden feläökte för 5000kr och kom fram till att det var hjuldimentionenen som pajat lådan... ????
Kan det vara så eller är dom bara lata och vill inte kolla ordenltligt?
Jag tänker börja med att fyylla på olja (som dom va så vänliga med att tömma lådan på) och koppla loss batt, Hur fyller ma på oljan till att b med?
Nästa steg hur byter man låda? kan man utan lyft/värkstad?
me
54
meckotreck
730ia -94
735ia -89
ursäkta mina bristfälliga kunskaper om denna bil men vad skulle hjulens storlek ha med det att göra? Så länge drivhjulen har samma rulldiameter måste det väl kvitta vad du har fram?
Men du måste ha absolut samma diameter på bakhjulen. I annat fall tror bilen att du kör i en ständig sväng med skador på bakaxelväxeln som följd.
Vet att det påstås från och till att abs kännaren strular med lådan men jag är av åsikten att detta inte stämmer.
Då skulle den ha larmat redan efter första kilometern.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
De felsökte men undras om de beaktade hur många mil bilen rullat också?
Har de tappat ur olja ur lådan? Var byttes oljan innan?
Det är väldigt noga med att det blir rätt olja i lådan annars rasar den.
Jag skulle rekommendera dig att lämna in bilen till Gbg bilservice i Partille som jag läst mycket gott om här på forumet.
asken
A true man tries to listen twice as much as he speaks.
WA
2.343
WAN
du måste ha samma hjul fram som bak annars fungera automatlådan ej som den ska ,den känner av rulldiametern även på framhjulen via abs sensorerna.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Lådan brukar väll kunna få lite konstighet för sig, hårda o lite konstiga växlingar osv om du nu kör med olika dimentioner men att denna skulle sluta driva helt låter osanorlikt, den mekaniska biten blir ju inte direkt berörd av olika dimentioner.
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
kr
101
krille_540
320D X-drive M-sport -15
Måste bara undra en sak. Sitter det inte olika dimension på däcken även med bmw orginal? Har för mig att style 37s bakfälg är bredare och har annan dimension fram och bak. Själv har jag inte märkt några problem alls har 255/35-20 bak och 245/35-20 fram och bilen fungerar precis lika bra som med 16" orginal hjulen
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
håller med fatise eoch WAN
molle
me
54
meckotreck
730ia -94
735ia -89
Är det ingen som har frågat BMW rent ut hur det ligger till egenligen med abs/vxllåda/rulldiameter ?? Hade varit kul om det kunde bekräftas eller avlivas...
