Vänster Parkeringsljus lyser inte vad kan vara fel?
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Precis som rubriken så har det vänstra parkeringsljuset slutat att fungera. Är det bara att lämna in bilen eller kan man kolla något själv.
dicka o
lampan kan gått sönder,glapp i kontakten,oxiderat ta el-spray...
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Har problem att hitta igen var kontakten sitter. Har hittat en bredkontakt som verkar mata ström till ljusen. Men var i hela friden sitter lamporna för parkeringsljuset. Trångt som f-n är det också.
Det är ringarna runt lyserna som inte funkar. Det är bara vänster somslutat att fungera.
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Så här hittar du lampan: Länk
Ny lampa kostar knappt 200 pengar på BMW. Du byter lätt själv.
Patrik
Touringklubben: Länk
Todde
525i M-Sport 2006 (E61)
Frågan är HUR FAN man får bort hela skiten från kontakten :)
Blev galen och vågade inte dra eller ta i för hårt för att slippa byta kontakten också :) Ska man trycka med en liten mejsel på något som liknar en spärr platsbit eller ska man bara dra utåt? Helt sjukt hårt sitter dom iaf.
Tacksam för svar så jag kan sätta dit mina nya vita fina dioder som är beställda på xenonexperten :)
Todde
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Åk till BMW så köper du hela lampan med hållaren.
He
32
Henkman
540iA -98
Todde: Mektips "Byte av parkeringsljus e39 01 --> m fl", kanske kan vara till någon hjälp. Lamphållare o reflektor sitter fast med varmprägling.
Todde
Men menar dom på allvar att man måste strula så för att byta perkeringsljuset :)
Varmpräglingen tar du väl bara bort om du vill komma åt lampan inne i hållaren och inte om du bara vill byta hela hållaren som du får när du köper nya parkeringsljus...
Todde
du kör en E60. du kommer troligtvis inte klara av att byta den själv, men du kan ju försöka om du vill. vrid loss locket till vänster på strålkastaren(vänster strålkastare). lossa helljuslampan (brukar bli lättare). jag brukar använda mig av två långa mejslar som jag vrider bort lamphuset till p-ljus lampan med (ser halvrund ut och är brun/guld färgad. tar upp den och byter. måste köpas komplett med lamphuset. kan vara skitsvår att få på plats igen så kanske bättre att lämna in bilen till bmw.
annars lycka till!
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Eller så lossar man strålkastaren och byter, går garanterat fortare.
det tar 2 minuter...
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Håller med theduke det tar inte lång tid att fixa det självLänk kolla denna länk sen är det skit lätt att själv fixa ditt problem
Ta det bara försiktigt lätt att repa bilen
Ha de T
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Lossar man listen (Bara att dra rakt upp, sitter med "clips") som går över njurarna så ser man 5-6 skruvar som håller fast den delen av stötfångaren. Lossar man de så kan man böja ut delen med njurarna lite lätt och man får då ut strålkastaren ännu lättare och med mindre risk att sabba eller repa nånting.
