Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
941
Första 7-serie fråga blir angående telefonen, hur på hela tiden?
Njuter varje km med 7'an.
Men en sak iriterar mig smått, och det är följande:
Varje gång bilen varit avstängd, så måste jag knäppa in PIN koden pånytt... Frustrerande.
I 530'an så hålls telefonen igång hela tiden. Hur ska jag få 7'an att fungera likadant?
prichardsson
Volvo XC90 D5-17
Det går att stänga av pinkods funktionen. Kolla i telefonluren under settings eller security så hittar du nog rätt.
Hittade pin koden i telefonen, men då endast byte av pin kod:(...
Br
20
Brogem
750iA-99
Så här kan göra så att du inte behöver slå den varje gång bilen stängs av, telefonen är på ett tag efter du stängt av bilen.
Gå in i menyn inställningar för tillbehör, därefter säkerhetstimer, därefter kan du mata in minuter, längsta tid är 999 minuter, allt för att batteriet inte skall dra ur.
Det finns ett alternativ till om simkortet stöder avaktivering av pin-kod.
Gå in i menyn, därefter kräver pin-kod,därefter av.
Stöder inte sim kortet detta får du inte upp detta alternativ.
Hoppas detta kan vara till lite hjälp
