Elhissknappen på min 325 E36 lyser inte..
Det sitter ju tydligen ingen vanlig lampa utan en diod som står för lysandet i elhissknappen och den har slutat lysa, finns det nån "gördetsjälv"-lösning på detta eller är det bara till att köpa nytt?
Vet inte hur det ser ut i en trea men jag bytte diåder till mina i bakdörrarna.
Bara att pilla isär och löda dit nya.
Om det är lika som på min alltså.
Mvh.
Micke Olsson
Ok, tack för det. Var får jag tag på dioder, Elfa eller?
325Ci
man kan inte bara byta lysdioden o e36 utan måste byta hela knappen. Kostar typ 300:- om jag inte minns fel. Hade samma sak på min men ja pillade ut den o pillade lite på den så funkade den igen...antagligen bara ett glapp var det.. lycka till! =)
325Ci: Jo jag har köpt en ny knapp på BMW, kostade 260:- men tänkte att jag som hobby-lödare kanske kan köpa en diod på ex Elfa och prova att få dit den, om det funkar har jag ju en i reserv :)
Mojse
Har precis bytt! köpte röda dioder på biltema (kostade 10,90!!!) å satt i, lite mickel(fila ner dioderna & att du tar bort sockeln) men om man inte har tummen mitt i handen så går det kanoon...
Åsså blir knapparna inte så heta längre(inge alls faktiskt)
OBS: Tänk bara på att sätta plus å minus rätt på dioden! Å behåll motståndet annars blir de toooster =0
Håll Norrland kokande!
petrini1
318 Touring 98
Mina elhissknappar samt automatlådeprogram knappen lyste inte på min 325............så jag bytte ut dom trasiga lamporna(filamanten var avbrända) och satte i dioder istället.
Mojse: Tack för det, ska köpa diod och prova. Återkommer till dig om något är oklart :)
rsarits
Mojse: Vad var det för dioder du köpte? jag brukar betala under en krona styck för röda 5mm, håller visserligen på med elektronik en hel del, så jag köper inte en i taget
Mojse
rsarits:Biltemas Artnr.43-870 som har pålödd resistor!
Och jag vet om att en diod är mycket billigare(håller själv på med lite elektronik-lagningar ;) ) men är lite lat åsså e det inte så långt till närmsta CarTema... Kostar att skicka efter dessa små gejjer Åxå från typ Elfa, har för mejj att man måste beställa för ett X antal kronor annars så skickar de dem inte...
Tycker alltså att 11:90 inte alls är farligt gämfört med vad en ny knapp kostar eller vad tycker du?!?!?!
MalteK: De e bara komma med funderingar =)
Ah
327
Ahnmarker
520D -12 F10
Den här dioden har rätt många använt vad jag vet...
33-538-36 på Elfa
Jag köpte dessutom lite glasfärg på Dan Mobility ovch sedan lödde dit skiten, blev PERFEKT..
Mvh Johan
325Ci
Vad e Elfa? sett de många hånger..har ingen aning vad d e..
Su
554
SunKi
325i -92
325CI: Elfa är en leverantör av elektronikdelar.. dom har det mesta... finns en katalog, en stor inbunden bok :)
Ah
327
Ahnmarker
520D -12 F10
www.elfa.se
Artikel: 33-538-36
Mvh Johan
