1.667
turbon ylar
jo
152
jonaz_81a
318is 16v -90 i trafik
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Turbon på min 745a ylar en hel del jag upplever det som om den ylar mycket mer sen jag bytte olja och oljefilter... kan det vara så att oljan inte smörjer turbon som den ska
oljan är castrol helsyntet 10,40
visserligen igentligen till för disellastbilar men det borde juh vara sak samma
Hur mycket ska igentligen turbon låta
LT
673
LTK
E39 525i Touring M-sport -04
Ylar turbon kan det vara ett tecken på att den blivit sliten. På den gamla saab turbon jag hade innan jag blev vuxen tjöt det bra om turbon men då fanns det ett kännbart radiellt spel på turbons axel. När jag bytte till en fräsch turbo försvann det. Vet inte om det kan vara oljan, helt otroligt kanske det inte är, kan dra en grov paralell till modellflygets underbara värld.
Där använder man sig av små 2 och 4-taktare på kanske 1-15 cc slagvolym och varvtal på upp till en 16000 rpm. Har själv upplevt att om man börjar att köra en ny motor på en lite tjockare olja iblandat i bränslet och sedan byter så kan motorn gå sämre, detta ska vara pga att oljefilmen mellan cylinderloppet och kolven blir tunnare, och då kan det bli så att kompressionen avtar en aning. Detta gäller mest om man har en motor man kört länge på en viss olja och sedan byter. Om man byter från ricinolja till syntetisk olja kan detta fenomen uppstå. Dessa 4 taktare har oljeinblandning i bränslet, det ni!! Ber om ursäkt ifall detta verkar lite ostrukturerat, det är lite för tidigt än så länge....
LTK, kung i Alingsås
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
skulle det vara så att turbon inte får smörjning så har den gjort sitt direkt!!
den ska ju varva ca 100000 rpm
kolla upp så att det inte är nåt skummt med rören till/från turbon minsta lilla läck efter turbon visslar ju rejält
axeln i turbon ska glappa ganska mycke, fast inte axiellt gör den det så är den slut!
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
75
83
750.no
750il -88
745 -85
Har du kjøpt et bilig(bilthema) oljefilter kan det være tettere en orginalt, Hvis oljepumpen begyner og bli slit vises feilen før. Prøv uten oljefilteret (turbon er som regel defekt når den begyner og lage lyd) Husk og ta en tryktest på oljetryket før montering av ny turbo. Sorry kan ikke skrive på svensk.
jo
152
jonaz_81a
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Ok tack för svaren
Turbon laddar dock som den ska trots oljudet
så jag ska kolla oljefiltret... är det inte det så kör jag nog tills turbon rasar
Vilka turbo passar på bmw 745?
KKK aggregaten kostar juh massa pengar
medans man kan köpa ett garret aggregat för små pengar på turboperformanceclub sidan... frågan är då passar dessa aggregat?
jo
152
jonaz_81a
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Turbon ÄR numer totalrasad
varvar upp trögt
låter rent fördjävligt och rasslar som fan när den varvar ner
Men nu är som sagt frågan vilka turbo passar o vem kan montera lämplig billig turbo utan att det kostar skjortan o halva slipsen
häry
320is -88 s14b20
sorry
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
sorry!!
men du ta de lungt me kärran så du inte får in skrot från turbon in i motorn!!!
de kan ställa till en massa elände!!
H/Pasi
jo
152
jonaz_81a
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
Turbon som sitter i är tydligen en KKK k27
samma aggregat som sitter i 911 turbo så det borde juh iof duga hehe jag trodde d va ett litet aggregat men icke
nån som vet nån som renoverar billigt
SL turbo är billigast av dom jag kollat dom tar 4000:- för en renovering
Nån som vet ifall det är krångligt att montera/demontera turbo på bmw 745ia
jo
152
jonaz_81a
325i -90 i trafik
520i(525i) -89
PANIK
Ser VÄLDIGT trångt ut
Vad jag kan se så måste man lyfta motorn för att kunna byta turbon
Lyfta motorn är inget jag kan göra själv... och på firma hammnar man säkert på 20000:- i enbart arbetskostnader =/
Har BMW varit så korkade att dom inte sätt till att man kan byta turbon utan att lyfta motorn ??? nån som vet?
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
var bor du???
jag kanske kan hjälpa dig med bytet
du kan ju mail mig
H/Pasi
