Stendöd Hastighetesmästare, vartalsraäknare, tempgivare, bensinmätare BMW E46
sw
6
swe_bmw
320i -99
Jag har en BMW 320i -99 (e46).
En dag när jag satte mig i bilen och slog på tendningen så började varvtalsränkaren samt bensinmätaren ticka som en sek visare på en klocka. Dom slutate när dom nådde botten..bortom röd markering. Sedan dess fungarar ingen av mina mätare. Dock så fungerar alla varningslampor samt den digitala färddatorn. Har testat att lägga av batterikabeln samt kollat säkringar. Har även plockat ut huset för att plocka isär och vrida tillbaka visarna..så nu står alla på 0 iallafall....men dom är fortfarande lika stendö.
Vet någon vad detta kan vara för fel?
Väldigt tacksam för alla svar och idéer!
Mvh Anders
dicka o
ingen abs lampa som konstant???
sw
6
swe_bmw
320i -99
Vad menar du?
Att den lyser konstant? Isånna fall är svaret nej.
Allt det andra fungerar.
Fr
1.147
Freude am Fahren
330E xdrive touring -25
När man resetar serviceindikatorn via tändning och trippmätare ( går väl från -99) så minns jag på min bil från -02 att det vid någon knapptryckning i serviceloopen, just kontrollerade mätarnas funktion: bränsle- hastighets- varvtals- samt temperaturmätare gick från 0 till botten för att sedan återgå till 0 igen. Kan vara värt att prova om det går att reseta genom dessa menyer. Jag kommer inte ihåg exakt hur man gjorde men använd sökfunktionen så hittar du nog beskrivning på sidan.
Fr
1.147
Freude am Fahren
Såg just att det inte fungerar förrän fr o m juni -00.
sw
6
swe_bmw
320i -99
OK! Tack ändå!
När jag kopplar bort batteriet 30min och sedan kopplar på det igen så gör den samma sak igen. Börjar ticka som en klocka och går uppåt. Detta gör den även fast jag inte slagit på tändningen.
Fler förslag?
sa
3
sarax
325 TDS - 94
På min 325:a så hände något liknande... ett tag hoppade alla mätarna upp och ner (slocknade några minuter för att sedan börja fungera i ett par sekunder) och efter nån månad så dog dom helt. Detta gällde alla mätare I omgångar, ibland fungerade nån medan några andra var döda och sedan tvärtom) och efter ett tag så började även alla varningslamporna att spöka.
För mig så var det instrumentbrädan som måsta bytas ut.
jag har en 325i -94 som bensinmätaren har dött på för ca en vecka sen, vad kan vara fel? den lyser men mätaren är på noll.
