Ang. tidigare hjälp med missljud vid högersväng.
Jag fick hjälp av er här på forumet om vad det var som dånade
när jag svängde höger i hastigheter över 70km/h
jag fick rådet att byta vänster hjullager för det är troligtvis det som felade
då jag svängde höger.
fick hjälp att byta hjullager, problemet kvarstår! :P
det låter precis som att det dånar från högersida så jag funderar
på att byta även höger hjullager, men ljudet är densamma som tidigare.
så en liten sak att ha i åtanke när man byter hjullager är nog att byta på båda sidorna på en å samma gång =D
tu
125
tudor2
528ia -97
Hallå.
Vet inte om detta kan hjälpa. Hade själv ett konstigt ljud som jag trodde kom från ett hjullager när jag svängde häftigt åt höger, dock även i lägre farter. Det visade sig vara låg nivå på servooljan, fyllde till max och sedan har det ej visat sig igen. Var väl så på min att den vid högersvängar sög in luft i styrservon istället för olja. Detta hände endast vid HÖGERsvängar.
Kanske värt att kolla.
MVH
Thomas
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Är det tyst när du kör rakt fram??
Det är inte servon, kikade nyss och den ligger vid översta sträcket.
hade ju hoppats på det nu men så var det icke, synd. =(
ja det är tyst. konstigt nog så är det de. vänsrta hjullagret var ju inte fint, det var rätt slitet men kanske inte tillräckligt för att man ska behöva byta
nu är det iaf gjort och har beställt ett hjullager till för att de ska bytas.
får tacka för hjälpen ändå :P skriver väl en rad till om problemet skulle kvarstå fortfarande :P
Ny
66
Nyvall
525tds touring -98
hejsan. hade likadant bekymmer som du säger bytte då också vänster hjullager men problemet återstod då fick jag reda på från en mek att 1 av 10 gånger så kan det vara det andra hjullagret som är dåligt så då bytte jag det andra också då försvan oljudet,går nu som en dröm. lyck till.
Nikki
