relä till bensinpump..?
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Hej hupp, har ingen ström till bensinpumpen..nån som vet hur relät till den ser ut och vilka kablar som ger den ström?
snart jädrar snurrar motorn i bettan igen :)
djhenk
Jag har samma problem, lite tips om vilket relä som strular, hade inte skadat.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
sök på inlägget som heter:
Bil j***n starta inte
Vet ngn vart man ska bygla för att koppla förbi relät?
Len
Även om du skulle hitta vilka tåtar det är, så kanske detta inte är någon säker idé !(?)
När det rullar så rullar det!
Och när det gnisslar så kostar det.
len
säkrar man av det så ska det väl inte vara några problem?
dalldall
prova först att trycka in reläet manuellt!kan vara jordningen som ej funkar,hade det problemet på en 635.drog en ny jordning till reläet.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bygel mellan 30 och 87b i reläsockeln för att direktkoppla pumpen
Bra funktion "sök inlägg"
MVH Hasso
Provade idag, ena reläet ska vara till tändningen och det andra till bränslepumpen tydligen. Pumpen funkade inte med ngt relä och tändningen funkade med båda två. Jag ska kolla om det är jodningen som spökar
ps pumpen funkade om man bryggade ds
nix, så var det inte.
Någon som vet vad de 2 orangea reläen är till?? Det ena går till bränslepumpen men det andra händer det ingenting när man bryggar.
eller vilket som är jord?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jorden på reläets spole är i allmänhet 85 och 86+.
Men det är inte säkert att det har direktkontakt med jord då det ofta används som manöverjord via en funktions manöverbrytare
Då ligger det ständig + på 86.
På tyska bilar så verkar det vedertaget med brun kabel = jordning.
///MVH Hasso
Så här går strömmen i min sockel:
tändning av:
mellan 85 och jord = 30k ohm och 0 volt
mellan 86 och jord = 0.9M ohm och 0.08 volt
mellan 85 och 86 = 0.9M ohm
tändning på:
mellan 85 och jord = 30 kohm och 0 volt
mellan 86 och jord = 2.8 M ohm och 0.28 volt
Problemet jag har är att reläet aldrig slår till trots att reläet är helt och fint.
