Renovering av spridare 530D
Hej, har en liten fråga, går det att renovera och rengjöra spridarna på en 530D?
Och om de går, vilka håller på med sånt och vad kostar de???
Har nämligen nu igen en ryckig dieselbil, trots att jag kört S-line diesel tillsats
sen de gick en spridare för ca ett år sen. Problemet nu är att ingen spridare
gått sönder än som de gjorde i fjol så läser man av felminet så är de ingen som
är trasig, altså svårt att avgöra vilken som inte fungerar som den ska.
du kan känna på tryck röret till spridaren vilken spridare som ä dålig
Tack för tipset!
Var ut nu och skulle känna vilken de skulle va, och bara därför så gick den ju
bra just då, får testa igen imorgon.
Ungefär hur ska de kännas, ska tryckröret som går till den spridare som inte
är helt hundra sluta pulsera just då den rycker till?
det känner du direkt vilken som känns anorlunda. sen beror det ju på hur dålig spridaren är men destå sämre destå mera knackar röret
Okej. Testade idag efter ha kommit till jobbet, eftersom han ryckt då och då hela
vägen dit, men hittade inte direkt någon speciel spridare som var anorlunda trots att
den rycker till, pillade lite på kontakten och kablarna till tryckgivaren på spridarröret
och då ryckte motor till ordentligt pillade lite till och motorn ryckte ännu mer och
stannade. En kabel gick av till kontkten vid en sån här jävla idiotisk strömtjuv som
har varit till någon kcr box eller nått liknande. Och de sitter sånna på alla kablar till
spridarna.
Folk som använder dom borde fan skjutas, man bilr så förbannad.
Gick i alla fall beställa ny med kablar på BMW för ca 100 kr inte så fallit om man
jämför med en ny spridare.
Skarvade ihop kabeln provesoriskt och bilen gick hem sen helt ryck fri hem, så
förhoppningsvis så var de felet man letat dom senaste månaderna löst.
De återstår att se!
32
9
324turbo
330D Touring -02
324TD touring -91
Hej Dragan!
Jag lider av troligen samma problem. Löste det sig för dig, alltså går bilen ryckfritt nu?
//Henrik
